Zelfbouw waterklasse Frans
Het hele spulletje is van Bidalot. Ben zelf ook zeer benieuwd hoe het gaat lopen. Ik heb het blokje wel een keer vrij aan de loop gehad. Het klonk toen best pittig.
Wat rijden betreft. Ik wil eerst even een paar keer indoor rijden om te kijken of ik de stuurkunsten een beetje snel op kan pakken. Voor de rest zal het voor mij erg moeilijk worden om competatief mee te gaan doen an het NMC. Dit aangezien ik een onregelmatig rooster heb van mijn werk. Maar misschien dat ik een gelegenheidsreider kan worden!
Groeten,
Frans
Groeten,
Frans
- üntiej#21
Gelegenheidsrijders zijn altijd welkom hoor !
Gebeurd best vaak, dat een rijder een keer niet kan, en gewoon een wedstrijdje overslaat.
Maaaaar... als je er zo vaak mogelijk bent.. kun je natuurlijk ook nog leuk meerijden voor de punten ! Houd t spannend
haha heb ik soms ook last vanÃœntiej#21 schreef: Gebeurd best vaak, dat een rijder een keer niet kan, en gewoon een wedstrijdje overslaat.
Maar ja, elke rijder is welkom! Of je voor de punten gaat of niet.
Groeten,
Ik wil 1 deze dagen de blokophanging er in lassen. Nu is het zo dat ik ooit een keer een klos heb gemaakt waarbij het tandwiel 55mm van de borst van de velg af staat. Omdat ik een gangbare kls wil hebben, heb ik bij pocketbikeonderdelen een DM klos van 2008 besteld. Als iemand van jullie in het bezit is van zo'n klos, zou je deze dan even willen na meten voor mij?
Dan kan ik met inlassen van de blokophanging hier rekening mee houden.
Update,
Heb de grove freesstukken van het frame. klaar. Ben op het moment toe om de blokophanging er in te lassen. Ik zal deze week even een pic's in deze topic zetten...
Ps. Waar halen jullie GRC en Pasini onderdelen vandaan?
Eerder heb ik wel eens onderdelen bij HOP besteld. ....
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frans
Update,
Frans
- rkpdude
En bij vincent hop kun je tegenwoordig alleen nog maar terecht voor draai en freesbanken enz..
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Hier even een update.
Ten eerste bedankt voor de reacties.
Heb een achterklos bij pocketbike-onderdelen besteld deze heb ik reeds binnen. Als gevolg daar van kon ik de blokophanging er definitief in lassen. Dit was even weer een mooi klusje!
Voor de rest heb ik de alu schets platen gefreest. Deze die het hoofdframe en de achterbrug met elkaar verbinden. Let wel... als de mini het goed doet moeten deze platen een zwaar dieet volgen!!
Voor de rest nog wat klein werk gedaan zoals beugeltjes voor de radiateur e.g.
Moet nog even een temp. metertje bestellen bij conrad. Op welke temp. houden jullie de mini?
Wat nog moet gebeuren is de constructie voor het zitje, en wat beugeltjes en lipjes. En dan de uitlaat nog! (is ook altijd weer een lekker klusje!)
Tot zover maar weer dan. Als ik weer iets te melden heb dan horen jullie dit van mij!!
Frans
Frans
- Rossifumi
Ziet er goed uit.
Pas je op dat je je zitje niet TE schuin gaat monteren. Op de manier hoe die op de foto's op het frame zit ga je niet lekker kunnen rijden. De vorm van het zitje volgt wel mooi het frame nu en het oog wil ook wat, maar ik zou hier serieus over nadenken nu het nog kan.
Eventueel toch voor een grc RR zitje gaan, die kan je wat meer naar beneden trekken en toch de vorm van het frame laten volgen...
Hou ons op de hoogte!
Hoi Rossifummi.
Ik heb de buizen waar het zitje op komt te rusten expres een beetje langer aangehouden. Maar je het inderdaad gelijk! Ze worden nog verlaagd.
Ik zag ook in regelement dat zoals het zitje nu op de foto staat hij inderdaad te hoog is.
Dank voor de tip. Ik vond eigenlijk juist dit zitje wel mooi.
Frans
Frans
- jordy 15
Ziet er leuk uit.
En idd wat al gezecht is, zou ik even je tankzit verlagen. Toen ik mijne klaar had, zat m'n tankzit ook te hoog (endan nog lager dan jij hem nu heb) Dus toen me achterbrug 2 cm verlaagd. Dat reed 100 keer beter! Alleen zit nu altijd m'n voorbocht van de uitlaat aan de grond.
Dus meteen oplossen is het beste
Zo de foto's wer voor je gedaan,
Ziet er al goed uit. Ja ik zeg ook zitje verlagen zo is de druk op de polsen ook te groot, dan heb je meer pijn dan dat je rondes kan rijden ik heb het zo goed als horizontaal.
Succes verder,
Succes verder,
