Pocket/Honda 108cc = Update achterkant
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- *minibiker*
- *minibiker*
Een dagje geen update betekend niet dat het stil staat ze
Heb mijn velgen normaal gezien gevonden, zodra ik ze heb kan ik de achterbrug op maat maken, en dan nog veel details...
Jullie opmerking van het balhoofd klopt gedeeltelijk
Op de foto's staat het kader nog maar met 1 bevestiging vast aan de motor, waardoor het wat naar voor is gekanteld, dus het gaan vanvoor wat hoger waardoor het balhoofd grotere hoek krijgt
Kan zijn dat ik het balhoofd nog een beetje schuiner zet,
Maar het is niet dat het volgende week al af is, maar ik ga er zoizo mee door
- *minibiker*
cool
Ziet er heel tof uit voor zover,
can't wait for an update :p
succes ermee ik blijf dit volgen.
a3aan
a3aan
- *minibiker*
Jup,
zaterdag zijn de velgjes toegekomen,
dus vandaag er weer eens wat mee bezig geweest.
Pocket kader was eigenlijk niet helemaal voor de vuilbak,
kon nog een deel gebruiken:
Langs achter, tandwielen zitten er dus al op, (breed blokje)
Hier hoe men achterbrug met velgjes enzo nu staat, heb ook een grabbar gezet.
Totaalplaatje:
Moet dus nog een zadeltje en tank vinden/maken
Dan ga ik veel moeten bij slijpen en schuren, als alles passend is ga ik hem spuiten.
Balhoofd ga ik inderdaad nog iets schuiner zetten
Groetjes
Totaalplaatje:
Groetjes
Ja achterband zou ik nog moeten omdraaien..
Tgoh, moet nog wel wat gebeuren hoor, blok ophanging ga ik nog verstevigen, balhoofd dus in schuinere hoek steken, ketting leggen.
Zadel, tank, voetsteuntjes plaatsen, schakelpootje op bepaalde manier zetten...
Dan moet ik nog een manier vinden voor electriciteit aan te sluiten zonder contact, maar dat moet wel lukken..
Als ik nog eens tijd heb werk ik er wel aan verder
Groetjes
Groetjes
- *minibiker*
Even wat opmerkingen...
Ten eerste een heel erg leuk project Maar zoals er meerdere al zeggen hier kun je er veel meer van maken..Ik zie dat je wel een beetje kunt lassen dus je kan toch wel mooi een zitkap enz eropmaken ??
Uitlaat onder het zitje.dan wordt het allemaal een stuk mooier
