oude liefde roest niet/puch watergekoeld
- dennis
Re: oude liefde roest niet/puch watergekoeld
Gaat lekker roel.
Nu wachten tot ik een lasapparaat heb.
Ik sta nu even stil hahaha.
old school rules
- dennis
Zo ondertussen heb ik een lasapparaat.
Dus heb ik uitlaat verlast en wat nog dingen gelast.
Ook heb ik vandaag mijn waterpomp binnen gekregen.
Het is een GRC.
Nu mijn binnen rotor laten draaien zo dat er een snaartje op past.
Zo alsop deze foto.(foto ff geleend)
Het is een GRC.
old school rules
- minipower
- Beheerder
Ziet er leuk uit hoor, ben benieuwd of het harder gaat lopen als die luchtkoelers!
Keep the forum alive
- dennis
Niet zo hard hoor. het is een niet alte snelle cilinder.
Ik had een idee om mijn waterpomp aandrijving via mijn rotor te doen,maar was vergeten dat een puch blok andersom draait.
Nu maar via mijn achterwiel gemaakt.
old school rules
- minipower
- Beheerder
De draai richting maakt toch niet uit? Hij pompt dan alleen andersom waardoor de slangen andersom moeten worden aangesloten ?
- jordy 15
Daar vergis je je nog aardig in. Het pompje werkt dmv centrifugaal kracht, die het water naar buiten te slingert.
Draait de pomp goed om, slingert hij het precies naar de uitgang opening. Draait hij andersom, slingert hij het evengoed naar buiten, maar niet via de ideale weg. Hij pomp dus wel, maar er komt een stuk minder uit.
- dennis
Ik had het uit geprobeerd, maar als de pomp de verkeerde kant op draait dan pomp hij voor geen meter.
old school rules
- dennis
Zo weer ff bezig geweest blok in elkaar gezet.
hpi er op gemaakt.
nu nog een luchtfilter er op zien te krijgen .
En slangen aansluiten.
hpi er op gemaakt.
old school rules
Ziet er gaaf uit!
- dennis
Zo vandaag voor het eerst mijn Minibike gestart.
Hij doet het, maar loopt nog níet goed.
Nu eerst even uitzoeken wat het probleem kan wezen.
Zal meer afstellen zijn hoop ik.
old school rules
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
netjes denis,ziet er goed uit. hopen dat je zo de baan op kan.
grt tonny
grt tonny
- dennis
Vandaag bezig geweest om hem beter te laten lopen.
Ging goed tot ik een raar geluid hoorde.
Ik ging mijn olie na kijken, zag meteen wat alu of ijzer deeltjes.
Kopeling er uit gehaald kon niks vinden.
Nu maar even het blok maar weer uit elkaar halen.
Kijken of er iets is met een lager of tand wiel.
Nu maar hopen dat er niks erg is.
old school rules
- dennis
Zo de vakantie zit er op.
Dus lekker bezig geweest met de mini puch af1.
Blok loopt netjes, nu kan ik verder met het verbeter van de frame.
Alles onroesten en nieuwe slangen er op gooien.
Even er op gereden ,trekt lekker op.
hier een film van de minibike.
Let niet op het uiterlijk want daar moet nog veel aan gedaan worden, maar het begin is er, het rijd en koeld goed.
http://www.123video.nl/playvideos.asp?M ... ennismagic
old school rules
