puch af1 watergekoeld
- dennis
Re: puch af1 watergekoeld
De feestdagen zijn achter de rug.
Niet veel aan de mini gedaan.
Alleen heb ik 2 membramen op de kop getikt.
1 Vl 13
1stage 6. 8kleps
De vl13 zit er nu in,reageert super op het gas.
Beter dan de standaard pia membraan.
Voor de 8kleps membraan moet ik nog een spruitstuk maken.
Dan kan ik deze ook gaan testen.
Ik vraag me af welke nu beter is, maar daar voor moet ik gaan testen.
1 Vl 13
1stage 6. 8kleps
old school rules
- dennis
Zo als ik al zei, vl13 malossie membraan zit er in.
Nu ff een lasbocht gehaald van 27mm en een stuk pijp voor de spruitstuk van de 8kleps membraan te maken.
Kunnen we die over 2 weken testen.
Gaan we kijken welke beter is.
Ps het plaatje is gemaakt door mijn zoontje, die het heel erg leuk vind om tehelpen
old school rules
Persoonlijk zou ik een wig maken met een rubber spruitstuk van een pia of van BZM blok
- dennis
Als ik klaar bent met testen komt er een rubbere spruitstuk op.
Voor een wig wil een keer kijken. zelf geen freesbank, dus dat wordt een beet lastig.
gr dennis
gr dennis
old school rules
Gewoon een keer een spruitstukje kopen welke mooi kort is. Dus die van pia of BZM en dan carb erin doen. Even meten wat de hoek moet zijn en de hoogte enz enz dan is er altijd iemand die er zo ff 1 kan maken voor jedennis schreef:Als ik klaar bent met testen komt er een rubbere spruitstuk op.
gr dennis
- dennis
ik heb een rubbere leggen van een pia.
Daar zal ik eens mee aan de gang gaan.
gr dennis
gr dennis
old school rules
- dennis
De malossie VL13 doet het super, hele goede gasreactie.
Nu de 8kleps in orde maken die gaan we de volgende keer testen.
Nog ff na mijn bouchie gekeken, die was heel mooi licht bruin,kan meschien nog een kleine sproeier er in doen.
gr dennis
gr dennis
old school rules
Het volgende blokje dat ik ga opbouwen is met een Polini cilinder, erg interessant dit! Liep lekker he, Dennis.
Mish
Mish
- dennis
liep zeker lekker mish.
doe je goed, blok bouwen met polini.
Ik heb er ook nog 1 met polini staan, daar zal ik binnen kort weer eens mee aan de gang gaan voor de kids.
gr dennis
gr dennis
old school rules
- dennis
Nou hij is binnen mijn tandarts boor,
Met boor past hij super in mijn cillinder.
Nu kijken hoe ik hem kan aansluiten op mij compressor .
Ik heb wel een idee.
Op zoek naar ventiel en een oude naaimachine pendaal.
Zo dat ik hem elektrische kan schakelen.
old school rules
Ik zat ook te kijken naar die dingen. Maar hoeveel bar werken deze op ?
- dennis
Tussen 3 en 3,5 bar.
Ik had er al ff lucht op gezet, net of dat je bij de tandarts bent hahaha.
Kunnen we verder.
Gr dennis
Kunnen we verder.
Gr dennis
old school rules
Had je niet beter een hangmotor of mechanische unit kunnen kopen zoals ze die bij rijwielparts leveren? Mijn tante is tandartsassistente en de praktijk gaat nieuw gereedschap aanschaffen dus misschien kan ik wat overnemen.
- dennis
Natuurlijk kan ik die kopen, maar die kop past niet in de cillinder.
Het gaat er om dat je goed in de cillinder kan komen om zo je poorten kunnen bewerken en dat red je niet met zo ding.
Ik ben wel eens wezen kijken voor zo ding, maar gaat niet lukken om dat die kop te groot is.
gr dennis
gr dennis
old school rules
