zelfbouw water gekoelt voor 2013
wiebe
Re: zelfbouw water gekoelt voor 2013
Bericht door wiebe »
Hij heeft op dit moment 16 pk maar er kan meer uit hoop nu straks rond de 20 pk bij de oude setup hield die in alles komt er nieuw op ook de uitlaat want die was berekent voor een T5 dan maar weer eens zien wat die dan gaat doen
joeyvalentinorossi
Bericht door joeyvalentinorossi »
Het ging dit jaar niet zo als ik verwacht had had meer gehoopt van dit hij pakte hem afentoe heel raar maar dat zat vast in de afsteling ik heb dit jaar 3 keer op het podium gestaan mijn minbike heb ik 5 keer op kunnen rijden op me krukas door midden was gebroken dus hank kok heeft een nieuwe afgedraait
Heb ik twee keer op die van hem gereden en reed gelihk met de kop mee daae bedoel ik bij elke keef dat ik reed bij die eerste 3 dus hopen dat mijnten nu ook zo word .
dennis
Bericht door dennis »
Oké. Dat zijn goed berichten
Ik zie vaak op mp t7 staan voor weinig
Omdat ik ook met een standaard krukas maat prijd
Denk ik zal het even vragen hoe het ging met die af gedraaide cilinder.
Ik zal die van mij is ook laten meten hoeveel pk ik heb met mijn 50 EVO polini met 20 mm cab.
Gr Dennis
old school rules
joeyvalentinorossi
joey oppersma . we zijn druk bezig met de bike op bouw voor 2014. er zijn veel verbeter punten wat we aan gaan aan pakken en dingen waar we achter zijn gekomen .
ook ben ik druk bezig mer sponsers zoeken .en dat wilt aardig lukken dus kunnen we beter matriaal kopen .
ander katers om die ik nu had kapot zijn. lagers zitten los word nu nieuwe gemaakt .
wat er nog meer nieuwe komt en er al is zijn .
wat er er al is
4 pmt velgen
nieuwe 16 caberatuur
hydro voor rem om later te kunnen remmen
nieuwe klauw voor hydro rem
gouden grc voor vork komt er nu in had ik al
4 nieuwe ventielen
ander zitje
wat er nog komt
krukas lagers
kiringen voor blok
water pomp zetje
85 drijfstang reed dit jaar met 80 drijfstang
op vul plaat voor cilinder om die was afgedraait nu word die weer op gehoogt
er komt een nieuwe uitlaat zal worden gemaakt door hank kok
en alle klijne dingetjes wat er nog bij komt
foto volgen
kijk ook eens op onze website .
www.racingteamassen.jimdo.com
dennis
Zo druk bezig met bijna nieuwe blok aan het maken
Maar hoe zo nieuwe carters
Is de ruimte waar je lagers zitten te ruim geworden.
Gr Dennis
old school rules
wiebe
ja denk het wel kan ze er zo in druken met de hand bij de latste nk konden we het hele spul wel 3 mm heen en weer treken
wiebe
joeyvalentinorossi
goede middag
weer wat spullen op gehaald en bestelt
krukas lagers
keringen
vul plaat
moet nog een paar kleine dingen dan kunnen we hem langzaam weer op bouwen
m.v.g Joey Oppersma
Dat zal vast lekker gaan lopen straks :) !!
rkpdude
Bericht door rkpdude »
wiebe schreef:ja denk het wel kan ze er zo in druken met de hand bij de latste nk konden we het hele spul wel 3 mm heen en weer treken
ik denk zelf dat je de boel moet gaan uit shimmen. goed opmeten hoeveel de kruk heen en weer kan en dan de boel gaan uitvullen tussen lager en wangen, wel iets speling overhouden ivm uitzetten.
groet van de regerend kampioen zelfbouw water......... 8)
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..:shock:
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
dennis
ik denk dat een andere carter maken makkelijker is, afzagen en afdraaien, schetsplaat heeft hij al.
als die carters allemaal het zelfde zijn, kan je gewoon de oude schetsplaat gebruiken.
verbeter mij maar als ik het verkeerd heb.
gr dennis
old school rules
joeyvalentinorossi
hier weer wat foto's van de bike op bouw 2014 maar zelfs 2 bike's
bike een loopt een stuk rustige nu dat er een drijfstang 85 in zit alles is nieuwe zelf een nieuwe hpi onsteking
er op gezet moeten nog paar dingen aan gedaan worden dan is die klaar voor de andere bike moet er nog een nummer bord worden gemaakt en ook nog wat dingen aan veranderd worden veel kijk plezier
m.v.g joey oppersma zelfbouw water 46
hier de volgende minibike regen
wat er op zit malossi t6
hpi onsteking
blata koppeling krucas weet ik zo ff niet en de rest foto zeggen genoeg
dit was het weer ff voor vandaag moet zo naar school vanavond weer de schuur in heb er al veel zin in voor volgende week 29 maar assen zie jullie dan
Ziet er SUPER uit !
dennis
ziet er heel mooi uit.
Maar ik zie dat je airbox veranderd heb met pvc pijp en een luchtfilter.Heel moeilijk te zien op de foto.
Waarom deze verandering?.
Welke diameter gebruik jij er voor die pvc.
Ben ook druk aan het kijken om wat aan het maken. ik gebruik zelf nu 32mm geloof ik.
GR
Dennis
Laatst gewijzigd door dennis op ma 24 mar 2014, 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
old school rules
joeyvalentinorossi
ik heb op die eerst bike wel een airbox zitten maar die zie je niet goed de tweede nog niet komt wel verschijn lijk maar met een pvc buis kan ook hebben ze nog nooit afgekeurd hans minnen die nu gestopt is en henki minnen die reden ook gewoon met een slang en daar op een power vulter en ik heb ook toen ik puch reed met pvc buis gereden ik gebruik 40 mm en heb nog nooit problemen gehad kijk onder het zitje dat zwarte
