Zelfbouw minibike project starten
Re: Zelfbouw minibike project starten
Bij mij zit het waterpomptandwieltje geklemd achter de krukas. Het tandwieltje op de waterpompas zit geborgd door 2 inbus stiftjes die ik heb ingeboord op het asje zodat het tandwiel niet eraf kan.
Op bovenstaande foto is het nog niet te zien (maar op andere foto's in mijn topic wel) heb ik een gat geboord om te kunnen controleren of de waterpomp draait
Originele riempjes zijn erg sterk. En ik wilde de originele pomp gebruiken. Voor de breedte van het blok gemeten vanaf de ketting maakt het niets uit. een andere optie is bijvoorbeeld door een losse pomp aan te drijven door het achterwiel.
Paspennetjes heb ik erin zitten om de uitlijning met mijn carter te behouden bij demontage van de schetsplaat bij onderhoudswerkzaamheden aan bv de waterpomp.
Groeten hans
Groeten hans
Hans Boot schreef:Hallo,
Groeten hans
Bedankt Hans, ook deze vraag stond nog open op mijn lijstje;-) Is nu meteen beantwoord...bedankt!
Zo daarnet even de trekstarter uitgedacht en getekend.....
Ik denk dat het zo moet komen, correct me if i'm wrong;-)
Hoor het graag als ik het verkeerd heb!!
Had een alu schijf besteld van 100mmx13mm dik, maar om wat draaiwerk op de defecte bank te besparen wil ik nu direct juist afmetingen bestellen--> 80mm bij 8mm dik. Zou dit voldoende zijn?
Gr Lars
Gr Lars
Laatst gewijzigd door Kleinelars1. op ma 11 mar 2013, 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Sorry had mezelf geciteerd;-) dit is een onzin bericht....
beetje onzin op zn tijd...Kleinelars1. schreef:Sorry had mezelf geciteerd;-) dit is een onzin bericht....
HAHA inderdaad, maar nu nog de vraag; zoals ik het uitgelegd heb op de afbeelding, klopt dit dan?Lg tweewielers schreef:beetje onzin op zn tijd...Kleinelars1. schreef:Sorry had mezelf geciteerd;-) dit is een onzin bericht....
Sorry, ik heb nog nooit een piaggio bike gebouwd. Ik laat dat over aan diegene die het wel gedaan hebben voordat ik uit me nek loop te kraaien
We wachting gewoon in spanning af;-)Lg tweewielers schreef:Sorry, ik heb nog nooit een piaggio bike gebouwd. Ik laat dat over aan diegene die het wel gedaan hebben voordat ik uit me nek loop te kraaien
- Timotje231
Misschien moet je Hank kok om de benodigte dingen vragen, hij had er volgensmij ook 1 gemaakt met piago blok, en daar is zelfs nog een hele toppic over.
Met Hans heb ik inderdaad al wat contact gehad (Hank;-) maar nog niet hierover zal dat eens doen inderdaad!Timotje231 schreef:Misschien moet je Hank kok om de benodigte dingen vragen, hij had er volgensmij ook 1 gemaakt met piago blok, en daar is zelfs nog een hele toppic over.
Hierbij nog een tekening welke ik daarstraks gemaakt hebt. Binnenste cirkel betreft de binnenmaat van het trekstarter tandwiel (grijpen op elkaar in), buitenste cirkel betreft buitenste diameter van trekstarter tandwiel (geen contact)
Nogmaals wat groter...krijg die afbeeldingen maar niet goed erin!!
- Timotje231
Wat voor trekstarter wil je er eigelijk in zetten?, omdat de ene trekstarter is volgensmij weer kleiner/groter dan de andere.
Gr Timo
Gr Timo
Timo, laat het aan de pro's over ik bemoei me er ook niet mee ( niet lullig bedoeld ) straks raken mensen in verwarring.
Wordt een BZM pullstarter welke ik van Bert Deroue heb overgenomen. msten kloppen wel, maar gaat me om de richting waarin de trekstarter de palletjes meeneemt. Zoals je op bovenstaande foto ziet waarin ik ze in de trekstarter heb gelegd wordt er eignelijk in de richting geduwt, klopt dat. Of moeten de palletjes de andere kant uitstaan waardoor ze trekkend worden meegenomen?
Ik wacht in spanning op antwoord van de pro's;-)
De draairichting van de motor ligt dat aan he. Zo te zien moet hij op deze manier rechtsom draaien vanaf de ontstekingskant gezien. kan ook wel kloppen aangezien bij de koppeling hij dan linksom draaid, anders zou je achteruit rijden
- rkpdude
Ja je piemeltjes zitten goed hoor. je moet wel ff aanslagen maken, dat die niet verder naar binnen kan en niet verder naar buiten kan dan nodig is, maar dat lijkt me duidelijk
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
