zelfbouw Puch van Tim
Re: zelfbouw Puch van Tim
Thanks, de top van die van mij ligt zo rond de 70km/h.
ligt helemaal aan de tandwielverhouding op je bike wat de top is.
kan er niet veel over zeggen.
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Polini 911 Dreambike
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
Ben nu druk bezig met de gaskabel inkorten en de pakkingen erop zetten. Onderdelen zijn net binnen!ik hou jullie op de hoogte.
Gr. Tim
Gr. Tim
X1 Midibike, 110cc occ mini chopper
de gaskabel is gelukt!! ik heb hem al aan het lopen gehad en hij is echt BLOEDSNEL!! ik heb ook een nieuw powerfilter alleen die had ik er ook niet op zitten. hij liep ook niet helemaal stationair maar dat komt denk ik daardoor. ( hij verzoop ook) maar ik ben blij dat ie (hard) loopt
gr. Tim
gr. Tim
Wanneer je een luchtfilter plaatst zal er in verhouding nog meer brandstof in je brandstofmengsel zitten. Omdat de luchtstroom toch iets "bemoeilijkt" wordt waardoor er meer brandstof aangezogen wordt via de hoofd doseur (sproeier).
Misschien je gasnaald een standje omlaag als het luchtfilter erop zit. Zou moeten werken
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
Ik ga het proberen! Morgen eerst maar powerfilter erop zetten en dan kijken wat hij doet.
Gr. Tim
Gr. Tim
nu probeerde ik hem gisteren te starten maar dat deed die niet. toen zat er een beetje olie aan de bovenkant van de cilinderkop. de moeren zaten niet helemaal vast. dus die had ik die vastgedraaid en weer geprobeerd maar hij gaf weer geen kick. stationairschroef hielp niet en de bougie was helemaal zwart..... wat kan dit zijn???
gr. Tim
gr. Tim
met een beetje remmenreiniger in de cilinder doet hij het een paar seconden en dan valt die weer uit.
- martijnvlasblom
- Minibike:: zelfbouw
als je bougie zwart is krijgtie te veel benzine
dus ik zou ff een kleinere sproeier proberen.
suc6
Martijn
suc6
Martijn
er zit nu 82 in. welke zal ik dan moeten hebben?
gr. Tim
gr. Tim
82 moet goed zijn met een 15mm bing op een 70cc.
Zet je gas naald eens verder omlaag.
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
had ik ook al gedaan maar het hielp niks......
vreemd.
Hoe liep hij volgens de vorige eigenaar?
heeft ie wel voldoende compressie?
groet,
Marcel
groet,
Marcel
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
Volgens de vorige eigenaar goed....
Ja hij heeft wel veel compressie. Maar ik heb nog een 50cc snel liggen met 12 mm bing en anders schroef ik die er wel onder (70cc is nu nog een beetje te snel met 15mm bing)
Gr. Tim
Gr. Tim
nee joh...
niet die 70 eronderuit halen.
sproeier 78 al geprobeerd?
groet,
Marcel
groet,
Marcel
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
Die 50cc is tijdelijk.... Ik heb hier bij mij thuis geen spullen en gereedschap etc maar in me werkplaats wel dus dan gaat ie daar naartoe. Die 50cc is ff om gewoon te rijden.
Gr. Tim
Gr. Tim
