Tuurlijk wel als ... mag je alleen zeggen als je een 4slag motor hebtbekfire schreef:zoiets zeg je toch niet over jezelf???Lg tweewielers schreef:met mijn heftige rijstijl
[ZB] 4-Takt Project. *UPDATE 27-2-2006*
werking,beknopt:
Inlaatslag-zuiger beweegt naar beneden terwijl de inlaatklep(pen) open gaat,word lucht brandstof mengsel word aangezogen.
Compressieslag-Zuiger beweegt omhoog,mengsel word gecomprimeerd(samen gedrukt)
Ontsteking-net voor het bdp(bovenste dode punt)word het mengsel ontstoken en explodeerd dus.
Uitlaatslag-verbrande gassen van mengsel word de cilinder uitgedrukt wanneer de zuiger omhoog beweegt en de uitlaatklep open is.
Na de uitlaat slag begint het proces weer opnieuw.
Stefan
Stefan
- felix
UPDATE 27-2-2006
Hier een Update, Met een aantal foto´s van de Nieuwe Cilinder+kop.
De cilinder is 52mm (88cc).
Deze is van Alu, met een ijzeren Cilinderbus erin.
De kop:
HRC 70cc Hoge Compressie, en deze is ook nog geflowd
Deze is helemaal compleet. met nokkenas, tuimelaars, kleppen en alle andere mikmak.(voor deze kop was ook een speciale zuiger nodig.)
Hier een aantal foto´s
De Cilinder + Speciale zuiger:
De HRC 70cc kop:
Nog een keer de HRC 70cc kop:
Dat was het weer.
PS: als het mee zit gaan we zondag weer testen bij Coronel in Huizen.
gr.
De kop:
De HRC 70cc kop:
Dat was het weer.
gr.
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3818/vooorwilliefh2.jpg[/img]
Het Blok
In middels ligt het blok weer helemaal uit elkaar.
Voor de montage van de grotere ( is hogere) oliepomp moet het middelste carter van binnen uitgefreesd worden zodat het pasvlak voor de oliepomp ca 4 mm lager komt te liggen.
Er blijkt schade aan de zuiger te zijn van de 50 cc set Hij was voor het testen nogal kort gegierd en heeft daardoor wat over toeren gemaakt.
Wie heeft er 7 of 8 tands voortandwielen van het type dat niet met draad in de koppelingtrommel wordt bevestigd maar waar een gladde 8 mm stift in de koppeling gaat, borgen met een seegerring en de kracht overbrengen door middel van een flens met platte kante die in een gleuf van de koppeling valt .
- wimgrob
tandwielen
www.v-racer.nl heeft ze zeker weten !!!!!!
