TnTnelis schreef:Op de bovenste foto staat de coureur zie ik??
Klopt,
als ik in de garage aan dat ding aan het werken ben draait 'ie als een aasgier om mij heen.
Verder dreigt 'ie m'n Hayabusa in de fik te steken als ik niet snel zorg dat z'n pocketbike gereed komt!
Klopt,
Zozo, dat is echt een liefhebber dus. Nou hopen dat hij de bike lang heel houd als die af is, dat hij niet gelijk zal vallen. Tis nog een kleine man.
BusaBerke schreef:Afgelopen weekend heb ik een start gemaakt met de montage van de kuip.
Ik heb al behoorlijk de zaag in de nieuwe kuip moeten zetten , maar het begint al op een heuse pocketbike te lijken!
Op de onderste foto staat een papieren malletje t.b.v. de heelplate, maar die moet nog wat subtieler gevormd worden.
Aangezien ik onlangs bij Hakinnen een 2e set 6,5 inch velgen gescoord heb, denk ik er over om deze pocketbike ook alvast van grotere wielen te voorzien. Dat wordt dus een nieuwe voorvork en dito achterbrug!
Ik denk dat hij bedoeld dat de nieuwe maat velgen niet tussen zijn huidige vork/brug past..!
stevie-tai chi schreef:
je kan je velgen ook afdraaien..!
dan zou ik dus de wiellagers en remschijven verder naar "binnen" moeten plaatsen?
Maar dan klopt de naloop niet meer, bij 6,5 inch heb ik grotere kroonplaten nodig om de naloop van 25 mm te behouden.
Verder komt het voorwiel dan vrijwel tegen de bougiekap aan, zeker tijdens het inveren gedurende het remmen!
Het e.e.a. moet sowieso aangepast worden, want de achterbrug is erg kortvoor grote wielen, dan kan ik de kettingspanners bijna niet meer gebruiken.
Los Limbos schreef:ik zou willlen dat ik vroeger zo'n vader had
ach , zoals een beroemd Nederlands filosoof al zei:
"elluk oordeel heb se' nadeel"
met andere woorden: als ' ie niet luistert, zet ik z'n pocketbike achter slot en grendel
of een schakelaartje er op maken zadat hij niet start als je die niet over haald ( van een lampje bv ) als je dat niet aan je zoon (tje) laat zien kan hij hem ook niet starten en kan vader met een gerust hard naar zijn werk
grt niels
zie je dat kleine mannetje een puchie al aanduwen?
MvG DoeDe
als zn bikeje goed is afgesteld hoef je um alleen maar vooruit te rollen wil je um aan krijgen ( en koppeling in knijpen) dus dat moet wel lukken zeker met die zijwieltjes
