Scalibur's mini: Update 19 mm dellorto PHBG p.1
- Scalibur
Ik heb een nieuw topic voor mn zelfbouwproject aangemaakt omdat mn webspace acount geblokkeerd is. Ik heb dus alle foto’s op andere webspace gezet. En sinds mijn project bijna af is, leek het me handig alles in de eerste post te zetten. Je kan op de foto's klikken om ze te vergroten.
Als eerst heb k me een origineel puchblok aangeschaft. (gekocht van Blanco_220 ) Dit blok heb ik van de buitenkant grondig gepoetst. + carpoint filtertje gefixt.
Voor/na foto
Als tankzit ga ik niet zoals bijna iedereen de polini 911 kappenset gebruiken, maar ik ga gebruik maken van de blata imitatie tankzit.
HET FRAME
Het frame heeft mn vader gemaakt. Als basis achter dit frame liggen de bouwtekeningen van John_W. Ik heb hier ook gebruik gemaakt van rechthoekige koker 40x20x1.5.
Vervolgens is het balhoofd ook zelf gedraaid, op maat voor de puch maxi lagers. De achterashouders zijn uit 6mm dik staal vervaardigd.
De motorophanging
Het balhoofd
De kettingspanners
DE VOORVORK
Ook de voorvork is gebaseerd op de schetsen van van John_W. Voorvork is uit staal gemaakt.
Stalen onderbussen, stalen holle poten, stalen kroonplaten.
De clipons en de hendels daarentegen zijn uit aluminium vervaardigd.
AFBOUW FRAME
Vervolgens was de bouw van het subframe aan de beurt, dit niet op basis van de schetsen van John_W omdat hij polini kappen gebruikt, de maten zijn dus anders.
Ook de voetsteuntjes zijn vandaag gemaakt.
RIJGEDEELTE
Ik was aanvankelijk van plan om puch naven te gebruiken, maar ik wou het toch iets “professioneler†aanpakken. De gepolijste naven( waar ik toch zo trots op was) heb ik vervangen door mooie 6.5†Chinese velgen.
Hiervoor moest er wel een adapter voor het tomos tandwiel gedraaid worden + de achtervelg een paar cm afdraaien. Dit is gebeurd zoals u op de foto’s kunt zien.
Toen ik proefgereden had met mijn mini, vond ik dat hij niet goed remde. Hierdoor heb ik een dubbelschijfrem vanvoor gemaakt ipv 1 enkele schijf.
Het systeem aan de remhendel zodat de klauwen gelijkertijd werken natuurlijk. Heel simpel te maken. En het werkt goed !
Hieronder ziet u de bevestiging van de fietscomputer. Het magneetje is bevestigd met een stuk spaak, maar dit gaat verlengd moeten worden vanwege de dubben schijfrem. De kabel van de fietscomputer loopt door het balhoofd.
De teller is een speedmaster 7000 = HEMA 7000
Ook maar even een nieuw set banden gekocht. ( thanks to Blanco_220)
MOTORISCH
Ik was niet echt tevreden met het vermogen van een origineel puchblok. Dus heb ik wat veranderingen aangebracht.
70 cc TCCD
16mm mikuni
Opgevulde krukas
carters op maat van de cilinder
Proma GP
Eerst had ik een kelk gedraaid voor mn carb, maar ik kreeg veel te veel vuil mee binnen. Dus heb ik besloten toch maar een schuimfilter aan te schaffen. Toen heb ik de kelk afgedraaid tot een aansluitstuk voor de filter. De filter bleek te groot te zijn voor onder mn mini te passen, dus deze heb k een stuk ingekort.
Aanschouw:
De 16mm mikuni
De voormalige kelk
De schuimfilter
Ingekorte kelk
Krukas met kurk opgevuld:
Carter uitgefreesd:
En dit is dan het eindresultaat(zonder dubbel schijfrem):
Wat nu enkel nog moet gebeuren is:
-blok stralen
-Frame stralen + spuiten
-Afstellen
update 18-4-06
Vandaag zijn mn blok en mn velgen gezandstraald.
Het blok is in de blanke lak gezet, en de velgen staan ondertussen al in de grondverf.
update 16-5-'06
De velgen zijn ondertussen gepoten, de kleur is fluo geel geworden. Heel mooi resultaat geworden.
Ook zijn de voetsteuntjes verplaatst. Ze zaten echt niet goed, kreeg na 2 minuten soms al de krampen.
De voetsteunen zijn zodanig gemaakt dat ze in iedere richting verschuifbaar zijn. ze zijn gemaakt uit staal, en de voetsteuntjes zelf zijn vervaardigd uit dezelfde koker als ik voor het frame gebruikt heb.
Nu kan het frame gestraald en gespoten worden.
update 17-5-'06
Vandaag is alles in de grondverf gezet. Hele bike ligt nu uit elkaar. Eerst alles gezandstraald daarnaa met compressor gespoten. Kleur van het frame wordt gewoon zwart.
En hier de man die het allemaal gedaan heeft: mijn vader
update 26-5-'06
Al het spuitwerk is gedaan. De kleur van het frame en de tankzit is MONDEO zwart geworden. Ook ff een tankpad erop gezet. De tankzit gaat aan de achterzijde nog voorzien worden van stickers, fluo gele stickers natuurlijk . Ook ga ik fluo gele handvaten halen om het geheel af te werken.
Het enige wat nu nog moet gebeuren is afstelwerk. Ik ben nog steeds op zoek naar sproeiers voor mn mikuni. mss dat ik een hele nieuwe carb ga kopen, dell'ortho welliswaar.
aanschouw:
update 11-07-2006
Vandaag is mn nieuwe carb aangekomen. Een 19mm dellorto PHBG. No even een spruitstuk maken en dan moet de bike (eindelijk) afzijn
Voor/na foto
HET FRAME
De motorophanging
Het balhoofd
De kettingspanners
DE VOORVORK
AFBOUW FRAME
RIJGEDEELTE
MOTORISCH
70 cc TCCD
16mm mikuni
Opgevulde krukas
Proma GP
Aanschouw:
De 16mm mikuni
De voormalige kelk
De schuimfilter
Ingekorte kelk
Carter uitgefreesd:
-blok stralen
-Afstellen
update 18-4-06
update 16-5-'06
update 17-5-'06
update 26-5-'06
aanschouw:
update 11-07-2006
Laatst gewijzigd door Scalibur op di 11 jul 2006, 09:28, 18 keer totaal gewijzigd.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- Scalibur
ja ik hoop deze vakantie te kunnen gaan rijden. Maar mn blok ligt nog helemaal uit elkaar, ik ben aan het wachten op mn nieuwe keerringen. en k ben zelf ook heel benieuw naar zijn prestaties.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- Scalibur
als het idd zo is dat ik andere rijders stoor met mn uitlaat, komt er een klein bochtje op.of volledige terugloop van de demper.timmerzz schreef:Mooie bike man!
Volgens mij moet ik niet achter je bike gaan staan als je hem start want die uitlaat staat lekker omhoog!
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- Scalibur
bedankt
ik weet nog niet hoe lekker hij nu loopt, blok ligt nog uit elkaar.
En Dat was de bedoeling van een nieuw topic te starten, is meer overzichtelijker dan op alle pagina's verspreid over het topic fotos hebben staan.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- Scalibur
graag gedaan hoor
(heb een photoshop van zn toekomstige stamas gedaan)
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Mijn topic:
- mini-biker15
