GRC RR johan
Daar heb je gelijk in. Het ligt aan het weer.
De cilinder is een klein beetje beschadigt, maar er valt nog mee te rijden.
Maar we vertrouwen het blok gewoon niet zo, omdat de cilinder voor een polini is, maar wel van bizeta. Dus de carters zijn verboord.
Dus we beginnen met een schone lij en gaan weer vanaf voor af aan beginnen..
Hoe gaat het met je hand/pols ?
GRC RR
www.johanracing.webs.com
- killerbeast
jup als het goed is komt er een 2007 blok 5 poorter..
met gekoelde carters.
En een goede teller om alles goed te controleren enzo.
Ik heb ook nog maar 2 wedstrijden gereden.. precies die wedstrijden toen jij er was..
Maar in brugge ben ik er en daarna ook
En volgend seizoen de hele cup meerijden
Ik zie je in Belgie
Ik zie je in Belgie
GRC RR
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Slimmerik als je ff bij de uitleg geweest was, dan weer je dat Brugge niet meer doorgaat Hier word nog een vervangend circuit voor gezocht.Johan911 rep. schreef:jup als het goed is komt er een 2007 blok 5 poorter..
Ik zie je in Belgie
- Subito
- STAMAS
- DM
Sorry slimmerik...wist ik niet
Nee er waren klachten over de rommel op de plaatsen.
En er werd op plaatsen gereden waar absoluut niet gereden mocht worden. Dus Brugge is daarom afgelast.
Er word nog een vervangend circuit gezocht in de buurt van de grens.
En welke grens dat is ( NE-BE of BE-FR ) is nog niet duidelijk.
- killerbeast
ik zou trouwens voor een normaal bzm blok gaan en niet mer gekoelde carters dit omdat je anders veel feest hebt in de regen. de koppeling en onsteking word dan nat door de gaten die in het blok zitten voor de extra koeling.
jammer dat ik er niet was anders had je evt mijn resv blok kunnen gebruiken. ook volledig bzm.
- spammer
dat is pas sportiefkillerbeast schreef:ik zou trouwens voor een normaal bzm blok gaan en niet mer gekoelde carters dit omdat je anders veel feest hebt in de regen. de koppeling en onsteking word dan nat door de gaten die in het blok zitten voor de extra koeling.
Tim.
- Gerard S
Ik wens je met dit blokje meer succes als de vorigen en hoop dat dit heel blijft.
Heb je btw nog over het probleem van je vorige blok gehad, waar ligt het aan???
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
- killerbeast
verkeerd gemeten waarschijnlijk want de kleinste zuiger van bzm was eigenlijk al te grootkillerbeast schreef:zuigerspeling tekrap geweest.
die cilinder van je oude blok was toch opnieuw gesealt? waarschijnlijk een te grote zuiger gemonteerd of niet goed gemeten.
en een nicasil cilinder honen
[quote="Blata-Patrick"]wie binn'n een kniene kop ! =B [/quote]
- Gerard S
Een nicasil cilinder kun je gewoon honen, echter je nicasil laag is weg en moet je deze opnieuw laten aanbrengen, wat een dure grap is.
Het is jammer dat je nu nog niet weet wat de oorzaak is, dan had je het immers in de toekomst kunnen vermijden en je was weer een stukje wijzer geworden.
nogmaals, veel rijplezier....
Gr.
Gerard
Gerard
hoeft soms nietGerard S schreef:Een nicasil cilinder kun je gewoon honen, echter je nicasil laag is weg en moet je deze opnieuw laten aanbrengen, wat een dure grap is.
