Grc mix 50CC malossi UPDATE 26-02-2010 grote radiateur
- Albert
- Minibike:: Dm telai 50cc
jongens jongens, 17 pk? Is dat gemeten op de krukas of het tandwiel?Billy schreef:@thomas
ja ga zondag weer is rijden
is al weer te lang geleden idd
@niels
die 17 pk is idd met alles der doodleuk zo opgezet en een beetje afgesteld
ik ga kijken of ik het vermogen nog iets meer kan uitsmeren over een breder toerengebied
squish waarde was ook wat aan de krappe kant en staat nu ook goed
dus het zal wel iets verbetering moeten geven hoop ik
gr Billy
Ik kan me niet vooorstellen dat er zo 17pk uit komt als je er alles zo opzet, en een beetje afgesteld. Vergissen is menselijk, maar ik weet hoelang de weg naar 17 pk is, en dat krijg je niet zomaar, daar zit heel veel test en denkwerk in om dat eruit te krijgen.en dan moet ook echt alles kloppen. Nogmaals, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar dan moet er wel wat aan je blok en cilinder gedaan zijn, want je haalt het er niet zomaar uit.
Groetjes Albert
- spammer
17 pk kan makkelijk er zijn namelijk veel testbanken die veel te veel aangeven.Albert schreef:jongens jongens, 17 pk? Is dat gemeten op de krukas of het tandwiel?Billy schreef:@thomas
@niels
gr Billy
Groetjes Albert
