DragsterBike: Weer van start! | filmpje Page.14!
- dragbike 2 fast
Heey ik ben Martin en ik rijd al zo'n jaartje op minibikes. Ik ben 16 jaar
Zet hem ff aan het begin van deze pagina hoe die was en hoe die is geworden (GRAAG JE REACTIE)
ZO IS HIJ GEWORDEN:
mijn minibike verleden...
minbike blauw, maar weer doorverkocht (chinese copie)
minibike geel, huidige; (chinese copie)
minibike watergekoeld, ga ik kopen!....:
(een BMW uitvoering, foto komt nog...)
Watergekoelde minibike 's met wel 7pk in prijs verlaagd
LET OP ER ZIJN ER MAAR ENKELE IN DEZE UITVOERING OP VOORAAD
NIEMAND HEEFT DEZE UIVOERING
HP / BMW /TELEFONICA
DE BIKES HEBBEN 7PK
Max. snelheid : 90km/h
Engine: 1 cilinder, 2-takt , water cooled
cilinder inhoud: 39cc .
Brandstof : euro 95 / full synteth mix (25:1 ratio)
Tank Inhoud: 1.5L
Torque: 4.5N.m / 15000rpm
Starter: Trekstarter
Overbrenging: Ketting
Banden: 10INCH (tubeless)
BEZORGING MOGELIJK
Ey, ik wil deze minibike een beetje veranderen waardoor hij wat sneller gaat, optrekt en de kappen misch nog verbouwen en verzagen....
Motorisch;
-Race uitlaat-Technigas
-Groter tandwiel achter
-Kleiner tandwiel voor
-Powerfilter pro performance rood
-Carb. van Delorto
-Race bandjes voor
-Grote band achter
-koppelingen en cilinders, onsteking komt nog.
optisch;
-Kappen worden in het thema rood-geel gespoten met eventueel een stikkersetje.
-Frame word rood gespoten
-het blokje wit (als dit kan)
-in de voorkap een accuhoudertje waarmee ik mijn licht kan laten branden
en misch. nog een alarmpje.
-het frame moet denk ik verzaagd worden, er moet in ieder geval een bus aangelast worden anders past de ubergrote band niet.
-ga nog een logo ofzo in de kappen proberen te snijden.
De snelheid van mijn minibike is nu zo'n 65 km per uur.
met die uitlaat hoop ik dat ie +-70 haalt maar denk het niet. het vermogen word
in iedergeval met 30% verhoogd. Hij is 80,- dus valt nog wel mee.
Dit stond erbij...
''De Tecnigas GP1 race uitlaat voor alle 47 en 49cc minibikes, ook alle chinese kopies.
Zeer hoogwaardige kwaliteit uitlaat geeft tot 30% vermogenwinst bij de meeste minibikes. Deze uitlaat is echt veel beter dan de standaard uitlaat die onder de minibikes wordt gemonteerd in de fabriek.''
- Zeer goed gelast
- Verstelbare uitlaatflens
- Dikke race demper
- Compleet met universeel montage matriaal-
- 8 - 10 km/h hogere topsnelheid!
- Veel meer trekkracht!
Dit word ik mijn nieuwe uitlaatje.
Heb deze cilinder toevallig gevonden, ziet er goed uit, ook niet duur 45,-
Dit stond erbij:
''44mm big-bore kit voor 47cc & 49cc chinese pocketbikes (V-Racer Extreme’s, Sendai, Target etc.) met membraam motor. De boring van deze motortjes is 40mm en de slag is 32mm, hierdoor is de cylinder inhoud eigenlijk 40.2cc.
Deze Big-Bore kit vergroot de inhoud tot de veel krachtigere 48.7cc. De kit is kompleet met cylinder, zuiger, zuigerveren, veertjes en voetpakking.
Verhoogt het vermogen van je bike behoorlijk waardoor je zelfs met andere vertanding zou kunnen rijden voor een hogere topsnelheid of je huidige vertanding houden en dus beter acceleren!
Zeer gemakkelijk monteren en je bike loopt echt veel beter.''
Orgie. filter gooi ik eraf en deze komt erop, maakt leuker geluitje en oogt mooier
Een van deze tandwieltjes die ik achter vervang denk dat het een kleiner tandwiel moet zijn maar het tandwieltje zou ik dan op de ubergrote band moeten lassen...
Er moet waarschijnlijk een nieuwe kuip op omdat er een scoot op is gevallen rood-wit!
Mischien nog een setje race bandjes maar dan alleen voor.
Ik smijt er nog een nieuwe cab. van delorto,14 mm cab
Stickersetje...
Kappen worden waarschijnlijk rood-geel gespoten,
Lichten zitten er ook op, voor en achtermaar ik ga daar eventueel ook nog verandering in brengen bv. accu in de voorkap maken met een frampje ofzo
Had nog een vraagje weet iemand waar ik spul kan kopen en kapies dichtbij apeldoorn>?
wat is het record van een complete minibike strippen tot het frame? ik deed het in 20 minuten, terwijl ik dat nog nooit had gedaan.....
Blokie! :00000109:
VOOR
Hier mijn kaalgeplukte miniframpje zonder primer erop gekwakt, dde lassen zijn niet echt zo mooi maar jah denk dat het niet zo opvalt als hij gespoten is.
NA
Hier mijn kaalgeplukte framepje met primer 0_0 het schuren duurde +-2 uurtjes met z'n twee- -
Dit was de update, vanavond ga ik hem ROOD spuiten, als hij droog is.............
Heb het framepje half gespoten, werd te donker dus kap ik maar efve
maar ja morgen avond verder.
Dat was em weer morgen avond weer dan is frampje klaar
Weer een foto, hier heb ik er nog een aantal lagen bovenop gespoten maar zoals je ziet op deze foto moet ik nog steeds een laag of 2-3 erop spuiten.
kon hem vanavond klaar hebben als m'n spuitbus niet ontplofte, alle lucht was pleiten toen ik begon........
Me overige spullies, chroom krijgt geen kleur... :354:
UPDATE!
Heb mijn bike weer fve in elkaar gezet, met de orgie acherband
hier een fototje van hoe ie er nu bijstaat.
Frampje is wel mooi geworden, staat veel beter als grijs...
Achterband...
De kymcoband is 2x zo groot als de orgie, dus die zorgd ervoor dat hij
al een stuk sneller gaat lopen. Zet er dan ook nog een groter tandwiel op, waardoor hij een nog grotere omwenteling heeft. Kom alleen wel een halve ketting tekort......
Heb al veel reacties over m'n bandje gekregen, maar ik ga toch proberen om hem pas te maken, als dit helemaal niet lukt moet ik het mischien laten vliegen. Er zit namelijk nog heel veel ruime tussen het frame en de velg
dus is het misch. te moeilijk(!)
Zoals je ziet veel te veel ruimte achter.
Zie je Mzzl.
UPDATE ...
Hier nog een paar foto's van me scootie, ik ga de kappen rood-geel spuiten zoals gepland, ga er ook nog een filmpje opzetten met de orginele en met de snelle spullies
De paar laatste fototjes van me orgie. kappen...
Deze vind ik nou ook mooi:
Met eventueel een stickersetje van CAMEL kan ik hem precies hetzelfde maken...
Mzzl.
UPDATE - FRAME VERBOUWEN.
Hier mijn voorbeeld, zo ga ik het ook doen.
De enige problemen die ik zou tegenkomen zijn de ketting en de remkabel, maar daar heb ik al een oplossing voor...
Bij een zaak in Gronigen verkopen ze minibike ketingen per meter, dat wil zeggen
dat ik 2 meter kan kopen...
Daar hebben ze geen langere remkabels.
Dan alleen nog 2 buizen vinden, die een beetje stevig zijn, maar ik weet nog niet waar ik die het beste kan kopen.
Hier een ketting die je van 2 meter kan kopen ofzo:
Volgende keer heb ik de 2 buizen, dan ga ik ze erop lassen...
Mzzl.
UPDATE !!!!!!!
Frame aanpassingen:
Zo word hij, ziet erg suprmooi uit vind ik
Er komt zo'n 45 cm. bij, en hij word niet alleen zo....., hij krijgt nog verschillende verstevigingsbuizen naar de buis onder de kuip, buizen die stevig zijn en er niet voor de sier opgelast zijn.
Let niet op de roestige buis!
UPDATE FRAME VERLENGEN 2 !!!
Zou word hij, dus 45 centimeter meer dan hoe die eerst was.
De buizen zijn minder ''roestig'' gemaakt, ze kunnen nu geschuurd worden en eventueel gespoten, als ik dat doe rood.
We hebben het zo gemaakt dat de twee nieuwe buizen over de oude heen schuiven, en gaan ze dan proffesioneel vast laten lassen.
Roestige buizen erop gezet.
We moesten er cker van zijn dat de buizen recht op het frame kwamen, dus ffe grof slijpen
Daarna de roest eraf zitten slijpen, ik kan ze nu gerust mooi spuiten als ik eerst veel schuur. Groot verschil.
Hier twee verstevigingsbuizen, en dat ziet er goed uit!!!
Hier een groter beelt, ziet dr egt goed uit!
Mzzl.
UPDATE FRAME AANPASSINGEN 3 ...
Hier een paar fototjes van hoe hij er op dit moment bijstaat, alles zit goed vastgelast, alleen moet hij nog heel veel bijgewerkt worden en moet hij nog bij het frame vastgelast worden maar dan moet k eerst alles er weer afslopen.
Daar heb ik niet zo veel zin aan maarja, moet gebeuren hé...
Heb trouwens ook een plekje gevonden voor de accu, er kunnen zelfs twee accu's in maar denk niet dat dat nodig is, maar nu kan ik me alarm, licht-voor en achter, enz. aansluiten. De accu is mooi verzonken zo...
Ow ja, let niet op het laswerk, daar word hard aan gewerkt!!!
Nogmaals, de lassen bij het frame laat ik proffesioneel vastlassen.
Hier de volgende foto's:
Volgende week ga ik alles vastlassen, schuren, spuiten en de accu met alle electronica aansluiten, en me speciale verlichting...
ps. ga er misch ook nog voorvering opzetten, heb al een voorbeeld/bouwtekening gezien van iemand... kan nog leuk worden.
Mzzl.
UPDATE GROTERE ACHTERBAND!!!
Hier de foto's, zoals je ziet past het prima, maar ik wil de verlenging zo maken dat ik het kleine en het grote achterwiel erop kan zetten in verband met racen in zwolle, wat ik cker wel ga doen.
Ook ga ik er een andere velg opzetten, wel van een scooter, zo'n beetje de grootste die er te krijgen is maar daar heb ik nu de ruimte voor.
Heb al een band gevonden, bij dezelfde zaak waar ik ook de buizen enz heb gekocht, met een velg-uitsteking van 17 cm.
Hier, veel T veel ruimte* (word dus een andere velg)*
Dat was alles, niet egt een update maar
Volgende week vakantie, dus komt ie wel af!.
Mzzl.
Motorisch.
-Uitlaat: Tecnigas gp1.
-Cilinder: Bigbore-kit met boosterpoort.
-Banden: Stel race banden, zacht rubber.
-Cabrateur: Dellorto 14 mm
-Filter:Powerfilter Pro Performance.
-Tandwiel achter: Klein 72 tands. (kleinste maat)
-Tandwiel voor: Race voortandwiel 6 tands.
-Ontsteking: Race Bougie, rocketkey.
-Koppeling: Snelle race koppeling met beter schoensel en rode veren.
Uiterlijk.
Frame is rood gespoten samen met de remklauw voor en achter.
er komt een accu in en daar zet ik een 6 tonig alarm op.
Ook krijgt hij verlichting. Verder ga ik de orginele uitlaat nog polijsten en nog wat dingetjes doen.
Er komt waarschijnlijk ook een groot achterwiel op maar dit weet ik nog niet cker.
Hier de foto's.
Zo was ie.
Mzzl...
een lijst wat ik nog moet doen/gedaan heb
-Race uitlaat-Technigas KLAAR
-Groter tandwiel achter KLAAR
-Kleiner tandwiel voor KLAAR
-Powerfilter pro performance rood KLAAR
-Carb. van Delorto (moet nog halen)
-Race bandjes voor/ en achter KLAAR
-Grote Kymcoband achter KLAAR
eventueel een stikkersetje KLAAR
-Frame word rood gespoten KLAAR
-Ketting halen van +- 2 meter KLAAR (bestelling onderweg)
-Remkabel halen van +- 1,8 meter KLAAR (bestelling onderweg)
-6 tonig alarm erop monteren KLAAR (bestelling onderweg)
-het blokje wit spuiten KLAAR (mee bezig, moet wachten op cilinder)
en misch. nog een alarmpje. KLAAR (foto komt allemaal nog)
-het frame moet denk ik verzaagd worden, er moet in ieder geval een bus aangelast worden anders past de ubergrote band niet. KLAAR
-ga nog een logo ofzo in de kappen proberen te snijden. (ontwerp KLAAR)
-malossie Powerfilter rood halen. KLAAR
-remklauw-beugel spuiten rood.
-remklauw-achter spuiten rood.
-remklauw-voor spuiten rood.
-frame spuiten/schuren/lassen rood. (vandaag mee bezig)
Motorische aanpassingen
-Bigborekit met Boosterpoort 2x getuned.
-Tecnigas gp1.
-Pro Performance Powerfilter.
-Dellorto 14 mm.
-Rocketkey + race bougie.
-Race Koppeling/ rode veren.
-Soft slick racebanden.
En zo is ie geworden, hier nog zonder verlenging.
Hier met.
Groter achterwiel, komt een mooiere op:
Zal nog wel een paar keer update, reageer gerust.
tot Mssls.
UPDATE! rem en bevestiging as:
ffe de rem en de as erop gezet:::
Hier de foto's.
Reageer please!
UPDATE, uitlaat verlassen.
hier de foto's, let niet op de afwerking!!! de uitlaat word gestraald en daarna gepolijst en met graden- blanke lak gespoten!!!
Dus geen commentaar over de afwerking graag aangezien jullie het eindresultaat nog niet weten.
( De orginele uitlaat volgd als voorbeeld)
zo word ie gelast, het was eerst een terugloop-uitlaat.
Zeg graag wat je van me zelfbouw uitlaatje vind
Mzzl.
UPDATE:
ffe race gaas gekocht, was niet helemaal in de goede kleur dus ffe overgespoten...
morgen ga k het frame spuiten,
*geen sponsor* schiet eens op met die spulle!
UPDATE!!!!!!!
hier het race gaas gedoe:
links: gespoten in de kleur van me frame. rechts: roze nichten kleur .
Ook ffe race gaas in plaats van me ruitje gemaakt.
Hier op me midden-kuipie en ja, dat staat weer wreed!
k houd hem er alleen wel scheef voor...
Hier heb ik het race-ruitje dus in dezelfde kleur gespoten als het frame.
mzzls, en reageer alstublieft, zeg wat je er van vind!
UPDATE!!!
Ey,
Ben net terug van vakantie naar frankrijk, omaha beach en raad eens wat ik daar in een van de muzea zie staan...
Minibike in WW 2 in kofferbak maat. (werd gebruikt voor verkenningsmissies)
Maargoed, nu verder met mijn update, race gaas gespoten en de schroefjes ook.
Hier het resultaat:
ffe gaas in me happertjes gedaan zoals afgesproken, ziet er zeer goed uit...
En dan eindelijk mijn spullen van *geen sponsor*.nl, heeft 3 week geduurt maargoed, het is er wel.
-2 meter ketting, ketting pons, nieuw ketting beschermertje (oude is kapoet) , maar weer eens een ander powerfiltertje, en een tweede hands/nieuw kuip-ruitje omdat er op de ouwe een paar krassies zate,
ketting geleide rol (10 pleuro! ) en ketting schakel (10 pleuro! )
ffe me ketting erom heen gelegd, hoef gelukkig geen ander achter tandwiel , maar k heb wel een geleide rol nodig, hij komt dus tog tegen het frame.
Deze shit is dus 20 pleuro bij elkaar...
Ffe een Nos dummie erop gezet, zie er cool uit en k heb daar nog wat plannetjes mee... ga hem iig wel spuiten in dezelfde kleur blauw als die nu is:
Hier komt hij te zitten...
Heb ook een bigbore kit 10 mm pen besteld en een snelle race koppeling, mijn rukas-pen is tog een 10 mm pen
Orginele-getunede cilinder die ik binnenkort ga smelten ofzo...
Toekomstige plannen:
-velgjes rood spuiten.
-frame lassen.
-frame rood spuiten.
-sticker setje laten maken: Camel stickers/ achtergrond rood, letters geel.
-bigbore kit cil. laten tunen. (als dat kan)
-race koppeling erop zetten. (als die een keer aankomt)
-Nos bus spuiten en erop zetten met speciale kop.
Morgen heb ik het frame erop gelast en kan ik als het goed is rijden!
ook is dan de nos bus klaar en krijg je dus een vette update...
Kijken is reageren dus zeg wat je er van vind.
Mzzls.
UPDATE!!!! ZELFBOUW UITLAAT VAN SCOOT.
hier mijn uitlaat, hij past er al op dus dat gaat goed zo, hij is nog iets groter dan mijn tecnigas
demper is ook veel langer, maar er komt wel een nieuwe demper op.
heb nog geen keuze gemaakt op wat voor demper ik neem, heeft iemand een leuk ID?
Weet alleen niet of hij beter zal presteren als die tecnigas, omdat dat al egt een goede uitlaat is, wat denken jullie?
Hier dan de foto's, is wel een beetje donker genomen. sorry daarvoor.
heb het 2de deel van de tecnigas ook op de scoot uitlaat pas gemaakt, dus ik heb aan 1 cilinder-bocht genoeg.
Let niet op de afwerking van de scooter uitlaat, hij word maandag gestraald, dan kan ik hem woensdag spuiten of misch. laten polijsten (is wel duur) en kijken hoe me mini ermee rijdt.
Me orginele uitlaat laat ik ook nog polijsten, dat doe ik omdat als ik die uitlaat er nog eens opzet , het er dan niet zo lulig uit ziet...
FOTO:::
foto van me 3 uitlaten, bocht op de tec. uitlaat.
foto van me 3 uitlaten, bocht op de scooter uitlaat.
uitlaat eronder, hij past! alleen ziet hij er zwaar verrot uit, als hij helemaal gestraald is niet meer...
bochtje past ook.
zo staat hij er nu bij, alles moet eraf omdat ik het frame erop moet lassen
zo ga ik mijn nos dummie ook maken, heb al zo'n draai-knop en stickers ga ik laten maken.
reageren? graag.
Tot volgende update. (Het stopt nooit)
Mzzls.
UPDATE!!!! demper geheel gepolijst en bestickert:
Ey, kep me demper helemaal gepolijst, heeft wel ee dag geduurt maar OK.
Mijn uitlaat en nog wat andere spullen zijn naar de staler gebracht, en het kostte maar 3 euro voor me uitlaat om hem mooi te stralen.
maar hier me foto's van de demper.
oh ja dit was hem
dit is hem geworden . ene kant.
andere kant.
Met dat blauwe goedje hem ik hem dus helemaal zitten polijsten.
Nog een leuk stickertje erop geplakt van special racing produce
en het framepje, hij word ong. 1m,60
Reageer over mijn dempertje graag, zie je verbetering?
Tot volgende update maar weer.
Mzzls.
UPDATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UITLAAT IS TERUG VAN DE STRALER!
Ey,
Eindelijk is mijn uitlaatje dan terug van de straler, samen met nog wat andere spulletjes.
Ik kan hem nu laten polijsten, maar ik weet zo niet iemand te vinden, of ik ga hem spuiten.
Hier heb ik weer een stel foto's,
allereerst:
Ik heb me malossie filtertje passend gemaakt.
hmmm, zou ook wel mooi staan...
Me uitlaat!! gestraald en met me mooie bling demper! er is werkelijk geen roest meer te zien.
Zonder demper
Wat er in de demper zit (weet niet hoe dat heet...) is ook ...... mooi gemaakt.
Dit zat eerst helemaal vol met verbrand demperwol
en dan me cilinderkop van me puch blokkie, als een cilinder verrot is raad ik je aan om hem te laten glaszandstralen. resultaat:
was hem weer.
reageren graag!
Mzzls.
KleineUPDATE!!!! uitlaat passend gemaakt en frame laten lassen
FRAME IS KLAAR@!
UITLAAT IS KLAAR@!
Ey,
eindelijk is me frame dan gelast en is mijn uitlaat klaar, mijn NOS ook!
hier dan de foto's, ik kan er met gemak op zitten / op de achterbeugel staan.
Mijn mooie NOS bus met speciale aansluiting
is metallic blauw, moeten nog stickers op.
Me uitlaat past precies! zit er erg mooi uit, alleen moet de demper nog iets gesteld worden.
de goede aansluiting.
Past ook netjes.
Hier de lassen, zijn wel redelijk gedaan, kan het frame nu schuren en spuiten, ik denk dat ik de hele achterbrug geel maak, dus dan loopt het frame over van rood naar geel
Toch nog ff een updateje gedaan dus.
Tot de volgende!
laterssssss.
___________________________ ______________________________
UPDATE!!!!
Ey,
Weer eens een updateje, heb heel wat dingen gespoten,
-TANDWIEL ROOD GESPOTEN.
-REMSCHIJF ROOD GESPOTEN.
-STANDAARD ROOD GESPOTEN.
-BEUGELJES ROOD GESPOTEN.
Ook heb ik voor 40 euro aan stickers besteld, chinese tekens, draster stickers enz, maar die krijg ik over een paar dagen pas binnen.
Plannen:
Wat ik morgen denk ik ga doen is de velgjes geel spuiten,remklauwen voor en achter rood en k ga waarschijnlijk een vet race achterlicht in mijn zitje monteren die ook egt werkt als je remt.
Hier wat foto'tjes van de gespoten spullen:
Eerst ff de spullen waarmee ik werk:
Tandwiel ff geschuurd.
Ff geprimert:
Onder het spuiten...
Resultaat: Er komt nog een hele dunne gele rand omheen om het mooi af te werken.
Standaardje onbehandelt:
Primer eroverheen gespoten:
Onder het spuiten.
Beugeltje voor me kuip in de primer:
gespote!
Deksel voor me puch blokkie gespoten en nog een beugeltje:
me remschijf ff lekker af zitten plakken
weer in primer.
Hier hangen ze te drogen met zijn tweeen.
nog ff wat spuitbussen gekocht, werkt goed.
dat was de update beste mense, tot over een paar dagen maarweer.
reageren mag! (uitgezondert negatief )
Mzzls.
UPDATE!!!!!!! (klein)
Ey!,
vandaag weer ff een korte update waarin het volgende klaar/gedaan is:
-NOS KLAAR!
-STICKERS KLAAR!
-FRAME BIJNA KLAAR (nog ff schuren en dan in de primer)
-HANDVATEN BESTELD!
hier weer ff paar foto'tjes:
Stickers die ik besteld heb!
Handvaten die ik besteld heb. (met dank aan streetdominator)
NOS fles!
NOS fles 2!
NITROUS OXIDE SYSTEMS, INC.
Zo staat ie dr op het moment bij.
Ik weet het, hij moet nog veel beter geschuurd worden.
Dat was de update alweer.
volgende week kan de minibike wel weer in elkaar denk ik.
hier het project van me broer:
http://forum.scootxtreme.nl/index.php?showtopic=13443
t is een runner blok die aan een kymco framepje zit, hijs bijna 2 meter
het lijkt ook een beetje op een dragracer, maar hier heb ik het id niet van...
setup komt nog (wel snel )
MZZL!
Nog even een overzichtelijke lijst van wat er allemaal al klaar is (of niet).
Tandwiel rood spuiten. (KLAAR)
Remschijf rood spuiten. (KLAAR)
Rembeugel rood spuiten. (KLAAR)
Remhuis voor en achter geel spuiten. (MOET NOG
Frame rood spuiten.(MOET NOG)
Velgen voor en achter geel spuiten.(MOET NOG)
Nos fles metallic blauw spuiten. (KLAAR)
Stickerset Yamaha rood bestellen. (KLAAR)
____________________________________________________
UPDATE!!!!!!!!!
EY,
lang geen update gedaan, was druk met van alles en nog wat...
Hij zit in mekaar, alleen moet k de velgies nog ff spuite maar dit doe ik als ik naar meeting einhoven ben geweest (morgen).
Ff wat er afgerond is:
-Frame gespoten
-Rem voor gespoten
-Rem achter gespoten
-Remkabel 2 meter gekocht en passend gemaakt
-Special Stickers erop geplakt
-Ketting strak gestelt met beugel
Vanaf nu komen er niet egt veel updates meer, maarde volgende dingen worden nog cker gedaan:
-Voorvork verlagen om het DRAG uiterlijk te krijgen
-Extra stickerset yamaha
-Velgies voor en achter geel spuiten
-Race gaas tussen tussenstukken achterbrug
-bevestiging NOS maken
genoeg gelult jullie willen foto's zien
Frame.... ik vind het frame egt te mooi geworden.....
Dan de remmerij:
De Achterrem:
De Achterrem met beugel:
De Voorrem:
Handvaten die ik besteld en gekregen heb:
Laat ff een reactie achter mense kleine moeite!!!
Dan de Totaal foto's van als ie in elkaar zit:
NOS bus moet er nog wel op en de voorrem samen met nog wat stickers(!)
Ketting is ook strak, geen problemen mee gehad (zoals egt iedereen zei )
GEEF EEN REACTIE, ZEG WAT JE ER VAN VIND*
* uitgezonderd positief .
Dat was de update volgende week ga ik ff de NOS fles monteren, een stickersetje erbij plakken en de voorvork verlagen...
tot mzzls!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ey,
lang geen up to dateje gedaan maar nu ff kleintje om te laten zien dat ik nog leef.
-heb me nos flesje erop gedrukt.
-heb er op gereden en filpjes gemaakt
-verder niet egt hehe
Nou jah foto's dan maar
ja, dat was het al weer filpjes moet ik nog van iemand krijgen dus in de loop van de week daar meer over.
me voorvork kan ik nu wel verlagen want ik heb een week vakantie
en over paar dagen hooren jullie daar weer over.
mzzl.
VERGEET niet te reageren
UPDATE!!!!!!
Ey, ik heb er niet veel aan gedaan, wel heb ik ff wat betere foto's gemaakt en en paar filmpjes:
Hier de wat duidelijkere foto's van me mini:
Deze lompe voeten zijn niet van mij hoor
filmpjes werken nog niet komt later...
mzzl.
bedankt nIcK voor de foto's
weers een klein upje.
heb hem verlaagd met 5 cm. maar ik kan in dit weer niets doen dus dat word nog ff wachten. Als het wat beter weer word ga ik er mischien een watergekoeld blokje opmaken van een minibike omdat die veel sneller zijn en je daar dus meer tuningsmogelijkheden voor hebt.
Ook ga ik nog wat andere dingen doen zoals andere kapjes erop maken en luchthappertjes enzo.
foto verlaagd:
ZO IS HIJ GEWORDEN:
DE BIKES HEBBEN 7PK
Tank Inhoud: 1.5L
BEZORGING MOGELIJK
Motorisch;
-Carb. van Delorto
-Race bandjes voor
-Grote band achter
optisch;
Dit stond erbij...
- Zeer goed gelast
- Dikke race demper
Dit stond erbij:
Stickersetje...
Blokie! :00000109:
VOOR
NA
UPDATE!
Achterband...
Zie je Mzzl.
UPDATE ...
Mzzl.
Mzzl.
UPDATE !!!!!!!
Frame aanpassingen:
Mzzl.
Mzzl.
Mzzl.
Motorisch.
Uiterlijk.
Hier de foto's.
Zo was ie.
Mzzl...
-Tecnigas gp1.
-Dellorto 14 mm.
Hier met.
tot Mssls.
Hier de foto's.
Reageer please!
Mzzl.
UPDATE:
UPDATE!!!!!!!
UPDATE!!!
Ey,
Hier het resultaat:
-frame lassen.
Mzzls.
FOTO:::
bochtje past ook.
reageren? graag.
Mzzls.
oh ja dit was hem
andere kant.
Mzzls.
Ey,
allereerst:
Zonder demper
was hem weer.
reageren graag!
Mzzls.
FRAME IS KLAAR@!
UITLAAT IS KLAAR@!
Ey,
Past ook netjes.
Tot de volgende!
laterssssss.
UPDATE!!!!
Ey,
Plannen:
Ff geprimert:
Onder het spuiten.
gespote!
weer in primer.
Mzzls.
Ey!,
-NOS KLAAR!
-STICKERS KLAAR!
-HANDVATEN BESTELD!
NOS fles!
NOS fles 2!
MZZL!
UPDATE!!!!!!!!!
EY,
-Frame gespoten
-Rem voor gespoten
Dan de remmerij:
De Achterrem:
De Voorrem:
Ey,
mzzl.
UPDATE!!!!!!
mzzl.
foto verlaagd:
Laatst gewijzigd door dragbike 2 fast op za 07 jul 2007, 10:16, 47 keer totaal gewijzigd.
Ziet er leuk uit, ben benieuwd of het allemaal gaat lukken met ketting etc, is het de bedoeling om er een paar te kopen en ze aan elkaar te linken?
Succes, heb geloof ik wel eens eerder zulke bikes voorbij zien komen misschien kun je hier wat inspiratie uit halen.
Groetjes
EDIT:
Zie het al
Groetjes
EDIT:
Zie het al
- dragbike 2 fast
heb een ketting en een remkabel nodig van 2 mter maar die heb k besteld bij *geen sponsor*.nl samen met een Ketting beschermer, een kettingschakel voor Tsubaki ketting
een Ketting geleide rol
een Ketting pons
een Ketting pons
Mijn DRAGSTER Minibike is weer begonnen.:P
>>Met 50 cm verlengt en 8 cm verlaagd.<<
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=12272
[img]http://img255.imageshack.us/img255/1169/afbeelding0960it.jpg[/img]
- dragbike 2 fast
Heeft iemand een ID over hoe hard ie gaat lopen met die cil. bigbore kit 10 mm pen
loopt nu ongg 55 met orginele cilinder
Met een bigbore kit (hogedrukkop etc.) ging m'n minibike vooral harder optrekken, maar top ligt ook wel hoger, maar ik denk dat je er het meest op vooruit gaat qua trekkracht...dragbike 2 fast schreef:Heeft iemand een ID over hoe hard ie gaat lopen met die cil. bigbore kit 10 mm pen
Maar als je echt een antwoord wilt, 10-15 km ?
Groetjes
Het lijkt me ook logisch dat je er niet echt een monster van kunt maken, het blijft een "chineesje", maar het doel van het project zal meer zijn,ruud schreef:voordat je het een dragbike noemt moet je eerst maar eens wat power kunnen krijgen uit dat chinese blok.die dingen lopen oerlangzaam.En dan rijd je straks emt deze en dan gaat ie niet harder als 45
- Bezigheidstherapie ?
- Voor de show ?
Ben trouwens benieuwd of het allemaal gaat lukken met de ketting, zal deze niet te lang zijn en teveel gaan hangen?
Ben benieuwd of de ketting geen problemen gaat opleveren
Groetjes
- dragbike 2 fast
gaat wel lukken denk ik, het is ook inderdaad een beetje voor de show, maar hee als je er ook lol mee kan sprinten, nou leuk toch.
en hij loopt niet 45 zoals bijna iedereen denkt bij een chinese minibike, dat ze toch sloom gaan. Dat is onzin, orginele cilinder getuned en hij loopt alweer 60+ op de autoteller.(kon er ook nog wheelies mee trekken als ik dat wou)
en als ik er genoeg van heb, ik heb ook nog een puch blokie liggen met een 70 cc...
- dragbike 2 fast
- Voor de show ?
Groetjes
ideaal voor het demonteren van een ketting...
http://*geen sponsor*/watermerk/tu ... 157331.jpg
EDIT:// ja heb het verwijdert,sorry
Laatst gewijzigd door dragbike 2 fast op di 18 jul 2006, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
