Project Blata B1 replica - Upd. .....
Nieuwe water - en benzinetank
Om van het reservoir voor op de bike af te komen, dit verplaatst onder naar de tank.
Helaas paste de tank toen ook niet meer waardoor er dus ook een andere tank is gemaakt.
Op dit moment is eigenlijk weinig meer wat er nog verbeterd zou kunnen worden (op de velgen na dan)
Je kunt dan ook niet meer echt spreken van een B1 replica, want alleen de wielen en de kappen zijn nog origineel, de rest is vervangen of aangepast.
Wel zijn alle mankementen en constructiefouten er nu wel ongeveer uit.
Dit alles was overigens niet mogelijk geweest zonder de hulp van een aantal mensen die bereid waren om de benodigde onderdelen voor me te fabriceren.
Maar bij deze dus de foto's van de tank en water reservoir. (met dank aan de bouwer)
Materiaal: roest vrij staal
Voor het watertankje zijn er twee moertjes aan het frame gelast om het te kunnen bevestigen.
Daarnaast is de dop vervangen door een dop van een fiat Uno, omdat deze veel beter werkt dan de orignele.
Zowel voor de tank als het reservoir is een flens gedraaid met schroefdraad zodat er ook nog een dop op past.
De benzinetank past precies in de kap die er overheen zit.
foto1
foto 2
foto1
foto 2
Laatst gewijzigd door mardevi op ma 20 nov 2006, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja d'r wordt mee gereden. Tijdens het rijden kwamen de meeste mankementen namelijk naar boven.TaiChi16 schreef:Mooi man,
goed afgewerkt ook ! was het puur een project of word er hier ook mee gereden? :wink:
gr jack
De rest kwam voornamelijk voort uit het feit dat sommige originele onderdelen niet meer pasten door de aangepaste uitlaat en zo.
Alle wijzigingen op een rijtje
Frame:
-Andere achterbrug gemaakt naar eigen idee (orignele was krom)
-Frame gericht en hier en daar opnieuw gelast.
-Bevesting voor handchoke aangebracht
-Subframe verstevigd ivm breuk van buizen
-Montage strip voor uitlaat aan frame gelast
-Alu buis tussen radiateur en frame ter versteviging (hangt normaal alleen van boven vast)
-Bevestiging beugel voor waterreservoir verwijderd
-Moertjes op frame gelast tbv waterreservoir
-Andere voorvorkpoot (boutgaten remklauw gescheurd door val)
-Nieuwe balhoofdlagers
-As laten draaien ter vervanging van draadeind dat door balhoofd liep vervangen door lange bout met draad.
-T-stuk tussen waterslang vanaf radiateur naar cilinderkop geplaatst tbv onluchtingsnippel koelwater
-RVS benzinetank omdat originele niet meer paste na verplaatsen watereservoir.
-Benzinekraan (zat er niet op)
-Andere RVS kettingkast (iets kleiner dan origineel) omdat de originele steeds verboog tijdens het rijden
-Killswitch gemonteerd
Remmen:
-Speling teruggebracht door bussen in remklauw te monteren. (Is nu schuifpassing)
-Kogeltjes gemonteerd (topic Hank)
-Rechter voorrem laten vervallen zodat één en ander beter af te stellen is.
Blok;
-Carters uitgefreesd en gepolijst (inlaat poorten cilinder sloten absoluut niet aan op carter
-Extra O-ring bij kering van waterpomp gemonteerde ipv veertje in keerring. (Dit wordt ook toegepast bij de schroefas van boten en kreeg ik als tip. Reden veertje gaat soms roesten waardoor de afdichtende werking vermindert)
-As van waterpomp gezuiverd van roest en krassen, daarnaasr bij het monteren van de lagers vet in ruimte tussen lagers gezet
-Krukas geslepen, er zat een verschil van + 0,6 in de diameter van de wangen onderling. slingering teruggebracht tot ca 0,01mm.
-Vliegwiel uitgebalanceerd
-Cilinderpoorten op tijd gezet en poorten uitgefreesd en gepolijst.
-Nieuwe lagers en keringen + alle lagers vast gelijmd met loctite
-Zuiger voorzien van extra smeergaatje + nieuwe zuigerveer.
-Squish op 0,6mm gezet
-Nieuwe cilinderkop tbv hogere compressie en betere koeling
-Alle kanalen van de koeling groter gemaakt en gepolijst, waardoor de koeling perfekt is. (ook indoor)
-Carbon membraamklepjes
-Andere uitlaat (eigenbouw) + nieuwe Hebo demper
-Radiateur 1 cm naar voren gezet om ruimte te maken voor nieuwe uitlaat
-Aansluiitngen radiateur opnieuw gesoldeerd en iets verzet ivm verplaatsing waterreservoir onder tank
-Ander spruitstuk (eigenbouw) ivm 17mm amal carbarateur.
-Biseta koppelingskom + huis aangepast voor betere koeling koppeling
-Koppeling voorzien van gewichtjes a la Hank Kok
-Koppeling verstelbaar gemaakt zodat de ruimte tussen kom en schoentjes versteld kan worden als de schoentjes slijten (de maat van 34,5 die opgegeven wordt werkt niet bij deze bike want dan trekt hij als een standaard chinees)
-RVS plaat ter versteviging aangebracht bij ophanging blok aan frame
-Bussen in blok gezet omdat een bout met een diameter van 10mm in een gat van 12mm wel erg veel speling geeft.
Overig:
-Banden vervangen door PMT's
-Stalen afstandsbussen voor en achter wiel ipv de kleine dunwandige pijpjes die er tussen zaten
-Goede kwaliteit tandwielen & ketting
-Alle slangklemmen vervangen door exemplaren van betere kwaliteit
-Alle imbusbouten vervangen door europese waar je gewoon een sleutel in kunt steken zonder dat de kop verrot gaat.
-Alle draadgaten opnieuw getapt, omdat bijna alle gaten dol waren bij het losdraaien van de bouten.
-Draadgaten tandwiel uitgeboord en opgetapt naar M6 omdat één van de boutjes afbrak bij het losdraaien
-Alle boutjes vervangen door zelfborgende moeren of van loctite blauw voorzien.
-Touwtje trekstarter vervangen door touwtje wat normaal voor motormaaiers gebruikt wordt. Kost haast niks en is veel steviger
Frame:
Remmen:
Blok;
Overig:
Laatst gewijzigd door mardevi op di 21 nov 2006, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- totalegekte
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... highlight=
hier is de link van de achterbrug de andere foto,s staan op de vorige pagina
http://www.freewebs.com/wes4/index.htm
he zou je misschien voor mij een paar foto's willen maken van hoe je slangen van je radiator naar je blok lopen en naar je tankje?
ik krijg ze bij mijn blok niet goed
bedankt
bedankt
Maak morgen even een paar foto's, maar ik heb ook redelijk lopen prutsen om ze passend te krijgen.taz22 schreef:he zou je misschien voor mij een paar foto's willen maken van hoe je slangen van je radiator naar je blok lopen en naar je tankje?
bedankt
Ik heb in ieder geval de slangen moeten verbouwen en de aansluitingen van de radiator iets verzet.
Nieuwe Look
Omdat het oog ook wat wil en de techniek nu zo ongeveer gereed is, komt nu het bodywerk aan de beurt.
We zijn een middagje aan het Photoshoppen geweest en dit gaat hem dus worden.
Alleen de schuine plaatjes van het frame worden nog vernieuwd zodat het frame ook op een B1 lijkt. Nu zitten er wel plaatjes op, maar dat lijkt nergens naar.
Het frame is aangepast en gespoten.
De schuin geplaatste strippen zijn vervangen door strippen die overeenkomen met een origineel blata frame.
Hier had ik me vanaf het begin al aan gestoord omdat deze nergens op leken.
Dus van origineel frame afgekeken en nagemaakt.
Vervolgens de boel gespoten en gemonteerd.
Daarnaast ook gelijk de wiellagers vernieuwd en balhoofdlagers. Daarmee zit er nu dus geen enkel chinees lager meer in de minibike.
Ik ben in ieder geval heel tevreden met het resultaat. zie de foto>>>.
Laatst gewijzigd door mardevi op za 09 dec 2006, 22:24, 2 keer totaal gewijzigd.
