van crosser naar dragracer/sprinter
jah;
membraam inlaat,
gila 74cc of natuurlijk metrakit 74cc
carters opmaat,
gila of metrakit max tuned,
uitlaat poort verbreden verhogen,
bevels aanbrengen,
spoelers aandpassen
opmaat kop,
opmaat uitlaat,
rito kruk,
hank kok koppeling,
evt. rechte vertanding
zuiger tunen
20mm dellortho,
goede lagers,
opmaat spruitstuk,
tja dan gaat het wel blazen jah..
en weet zeker dat dit chineese kettingkje dan ook kapot word gerost.
maarja dan heb je er ook wel een blok van 1000 euro onder hangen...
membraam inlaat,
carters opmaat,
bevels aanbrengen,
spoelers aandpassen
opmaat kop,
opmaat uitlaat,
rito kruk,
hank kok koppeling,
zuiger tunen
20mm dellortho,
goede lagers,
opmaat spruitstuk,
- minibikefreek
waarom heb je trouwes de crosser- vertragingsbak er nog op zitten? koop bij een winkel het standaard koppelingshuis en zet die erop, dan gaat ie ook wel harder van
nee hoor,
er zit een extra vertanding op voor het hardere en gelijdelijkere optrekken (al trekt een crosser niet harden dan een minibike op) maar daarintegen is het achtertandwiel dus weer kleiner.
dus is gewoon hetzelfde
@ gekke DJ;
je hoeft niet opmaat te maken alleen te kotteren
dat past allemaal gewoon goed na het kotteren maar dan moet het wel goed gekotterd zijn
en @ bertus ik ben geen scooter sjonnie ik vindt scooters niet leuk en mooi maar puchjes e.d. (........ik ga niet nog zo'n verhaal typen over warom enzo )
@ gekke DJ;
alleen kotteren? en niet opmaat?
Waarom niet?
Je hebt toch een sprinter? dan wil je toch alles snel.. alles goed..
Getuned en wel, waarom dan je cilinder niet opmaat maken van je carter?
beetje jammer als je het dan zo doet...
Verder succes ermee, en je bent zo weer van de straat af als je zo'n project heb.
Puchblok met k-star cilinder, en leuk carbje, met membraam carter.. is leuk en geeft veel meer power dan wat jij hebt in je blokje
Succes
Groetjes
Waarom niet?
Succes
Groetjes
je hoeft er gewoon verder niets aan te doen..
die cilinder pas gewoon aleen heeft de uitlaat poort van de gila het probleem dat als je in de uitlaat poort gaat dremelen enzo dat de zuigerveren gaan happen..
dus alleen kotteren en het is goed
maar idd een puchblokje met k-star 17mm delortho membraam is idd leuk en geeft echt wel best wat meer power dan minicrosser blokje + dat je ook gewon veel sneller kan
- Minibike-Tuner
- Pasini-Mike
- *minibiker*
- Pasini-Mike
