china power 1 the end
setup:
cilinder: hogedruk bigborekit boring 44mm pistonpen 12 mm
carburateur: 19 mm met race luchtfilter (ufo)
koppeling: verstelbare race koppeling
vliegwiel: verlicht met rocketkey
bougie: NGK race bougie voor bigbore type:C7HSA met race bougie kabel en bougiedop NGK
uitlaat: nog standaard
krukas: nog standaard binnenkort waarschijnlijk race krukas
voetsteuntjes: race
frame witgespoten
remhendels: mountouinbike metal blauw
handvaten: alu blauw
benzinefilter: speciaal race filter
ik heb nu ongeveer een jaar mijn bike standaard chinees maargoed
reed altijd prima totdat steeds de ketting knapte en liep steeds minder toen heb ik hem helemaal los gehaald alles schoongemaakt nieuwe kabels leidingen enzow derop nieuw benzinefilter ketting knapte ook steeds:S heb ik nieuw koppelingshuis met groter tandwiel gekocht met dikke ketting en achtertandwiel. frame was ook aan alle kanten beschadigd en toevallig werk ik bij een spuiter en heb ik hem daar laten spuiten (wit)
foto's:
hoe die de eerst uit zag:
kapot (oude) koppelingshuis:
het frame gespoten:
nieuw benzinefilter:
nieuw koppelingshuis met dikker tandwiel:
nieuwe ketting:
nieuw achtertandwiel:
bike weer bijna klaar:
wat nog te doen:
frame wit spuiten gedaan
19 mm carburateur is binnen
big bore kit gedaan
race koppeling nog niet:(
nieuw benzine filter gedaan
nieuw koppelings + dikke ketting gedaan[/i][/b]
rocketkey gedaan
nieuwe koppelingsveren gedaan
nieuwe zuiger gedaan
update
onderdelen zijn binnen:D
cilinder met hogedruk kop
zuiger
rocketkey
voetsteuntjes
carburateur
koppelingsveertjes
nieuwe pakkingen
update
hier de foto's van de oude zuiger en carburateur
nieuwe carburateur big bore kit voetsteuntjes en de bike hoe die der nu bij staat:
nieuwe carburateur + luchtfilter:
nieuwe voetsteuntjes:
big bore kit:
oude zuiger:
update
vandaag nieuwe spruitstuk binnen en ngk bougie net ff gemonteerd wat veel werk:( spruitstuk paste niet ff wat aanpassen en jah hoor hij past wou ik net proberen is het benzinetankje lek heb nog andere
foto's volgen
update
vandaag ff spruitstuk bewerkt paste niet goed nu wel der op gezet samen met nieuwe 19 mm carburateur en luchtfilter nieuwe ngk bougie bevestigd
foto's van onderdelen en bevestigen:
spruitstuk (onbewerkt):
nieuwe ngk bougie:
carburateur bevestigd:
bougie en uitlaat weer bevestigd:
luchtfilter bevestigd:
sorry voor onduidelijke foto´s zijn met mobiel gemaakt.
graag reacties:d
update
vandaag ff mijn vliegwiel verlicht en nieuw rubbertje in mijn benzinefilter gedaan lekte:S
alleen nu heb ik een vraagje als ik mijn minibike start en gas geef staat die op het achterwiel en als ik ff heb gereden en het zelfde weer doe doet die het niet komt dit door de koppeling?
update 20-12-08
vandaag nieuwe standaard gehaalt voor aan de minibike
ik zal der vandaag ff foto's op zetten van:
nieuwe standaard
led ventieldopje
verlichte koppeling
verlicht vliegwiel
nieuwe handvaten(waarschijnlijk tijdelijk)
binnenkort:
nieuwe handvaten vergroomt
nieuwe benzine leiding geel
km tellertje
nieuwe bougiekabel en bougiedop
nieuwe koppeling
foto's volgen nog
iedereen alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar:P
update:D
vandaag ff foto's gemaakt van mijn nieuwe standaard zelf wat in mekaar gelast waarmee ik hem vast kan zetten en stellen
nieuw led ventiel dopjes
nieuwe race handschoenen
nu maar wachten op mijn pakketje van *geen sponsor*:P
en allemaal oude onderdelen:P(staat ook te koop)
hier de foto's
oude onderdelen:
hoe de bike er nu bij staat:
de led ventiel dopjes:
en de racehandschoenen:
de standaard:
graag reacties
update:D
vandaag pakketje binnengekregen van *geen sponsor* met:
blauwe alu remhendels
ngk bougiekabel + dop
2 schoens racekoppeling
nieuwe trekstarter
gele benzineslang ( 1m)
blauwe alu handvaten hier de foto's
graag reacties:D
blauwe alu remhendels:
blauwe alu handvaten:
gele benzineslang:
ngk bougiekabel + dop:
2 schoens racekoppeling:
trekstarter:
graag reacties
update 2-1-09
handvaten remhendels trekstarter bougiekabel/dop benzineslang en 2 schoens race koppeling bevestigd hier de foto's graag reacties:
voetsteuntjes: race
frame witgespoten
foto's:
het frame gespoten:
nieuwe ketting:
wat nog te doen:
big bore kit gedaan
rocketkey gedaan
update
zuiger
rocketkey
voetsteuntjes
carburateur
koppelingsveertjes
nieuwe pakkingen
update
big bore kit:
oude zuiger:
update
foto's volgen
update
nieuwe ngk bougie:
graag reacties:d
update
update 20-12-08
nieuwe standaard
led ventieldopje
verlichte koppeling
verlicht vliegwiel
binnenkort:
km tellertje
nieuwe koppeling
foto's volgen nog
update:D
hier de foto's
oude onderdelen:
de standaard:
graag reacties
update:D
nieuwe trekstarter
graag reacties:D
gele benzineslang:
trekstarter:
graag reacties
update 2-1-09
Laatst gewijzigd door demet op za 17 jan 2009, 12:23, 41 keer totaal gewijzigd.
*Nieuw* sendai Nunchaku
- *minibiker*
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
dank u
waarschijnlijk maandag of dinsdag nieuwe banden, carburateur (19mm blata rep) big bore kit met hoge druk kop, nieuwe bougie en nieuwe benzinelijding
alleen gisteren heb ik wat problemen gehad frame is krom getrokken(waar het blok op zit) ff weer lassen
uitlaat zit scheurtje in en trekstarter is kapot
komt allemaal wel trecht:D
- *minibiker*
- *minibiker*
- *minibiker*
