bandidfire
Berichten: 7 Lid geworden op: di 18 aug 2009, 21:43
door bandidfire » di 18 aug 2009, 21:53
ik heb net een mieuwe minicrosser gekocht. ik was hem aan het inrijden. en ineens reed hij zomaar door en viel daarna uit.
wat is het probleem
alexke007
Berichten: 294 Lid geworden op: zo 14 jun 2009, 18:43
door alexke007 » di 18 aug 2009, 21:59
meschien je koppeling
blata B1 replica in paddock
Berichten: 548 Lid geworden op: do 26 jul 2007, 14:00
door Bramzell » di 18 aug 2009, 22:18
in eens reed hij zomaar door ??? wat moeten we dar nou meei
bandidfire
door bandidfire » di 18 aug 2009, 22:22
dat hij bleef gassen zonder dat ik iets deed
Ramon
Berichten: 951 Lid geworden op: do 25 jun 2009, 20:30
door Ramon » di 18 aug 2009, 23:01
Bleef je gashendel niet hangen?
Ramon
door Ramon » wo 19 aug 2009, 10:11
Het eerste wat in mij opkwam is dat de vlotter blijft hangen.
Maargoed dan verzuipt ie, en blijft ie niet gassen imo.
bandidfire
door bandidfire » wo 19 aug 2009, 12:14
hij gaat dan ineens schiet hij naar voren en dan valt hij uit
Daanoes
Berichten: 15 Lid geworden op: di 18 aug 2009, 22:59
door Daanoes » wo 19 aug 2009, 13:52
heb je de gaskabels wel goed afgesteld? meschien kunt u daar even naar kijken, het kan ook zijn dat de kabel eraf is geschoten of iets ik zou t echt niet weten.
CAG
bandidfire
door bandidfire » wo 19 aug 2009, 16:56
ik heb het al gemaakt bedankt
Ramon
door Ramon » wo 19 aug 2009, 18:23
Zeg meteen even hoe je dat gedaan hebt.
Dan heeft de volgende met dit probleem meteen de oplossing
bandidfire
door bandidfire » do 20 aug 2009, 10:09
de koppeling was vies toen moest ik die scoonmaken en vlotterbakje ook
jeroenmarees
Berichten: 5 Lid geworden op: vr 19 feb 2010, 18:36
door jeroenmarees » ma 22 feb 2010, 18:59
misschien je benzinekraan verstopt.
dan geeftie meestal ook veel gas om het laatste beetje benzine uit de carburateur te hale
Berichten: 2323 Lid geworden op: ma 24 nov 2008, 16:35
door pasini-ernie » ma 22 feb 2010, 19:02
jeroenmarees schreef: misschien je benzinekraan verstopt.
DATUM!
Pasini
M P R 4takt.
