SLOTJE
- pasini-ernie
ziet er netjes uit.
maar over de choke heb je wel gelijk.
ik gebruik hem ook niet voor mijn chinese maar je moet als het koud is wel 2* meer trekken dan normaal.
chinees in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29325
en een zelfbouw in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29033
Als je hem zonder choke kan starten heb je simpel weg een te grote sproeier, als je hem met een koude motor niet aan de praat krijgt, en met de choke wel, en als de motor dan warm is waarna hij prima loopt.
Dan is de afstelling juist.
Starten met of zonder choke ligt helemaal niet aan de bougie!
Die geeft aleen maar een vonk..
Gr Richard
Gr Richard
- Nick898
Een hendeltje omhoog halen..minipower schreef:dus jij wil zeggen dat een bijv. voledig standaart nieuwe grc gestard moet worden met choke XD ik vind het alleen maar mooi als je hem zonder choke kan starten scheeld weer werk
owja en ontopic, volgensmij is dit de oude bike van seven
Uit kijken hoor dadelijk wordt je nog moe..
gr...
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Als hij goed afgesteld staat wel ja.minipower schreef:dus jij wil zeggen dat een bijv. voledig standaart nieuwe grc gestard moet worden met choke XD
Zeker met dit koude weer, en dus de koude buitenlucht moet je wel starten met een choke.
Ik krijg die van mij vrijwel onmogelijk gestart nu als ik de choke niet gebruik. Dan is me arm spontaam een meter langer geworden van al het trekken als hij dan eens start.
O.T.: Als hij bij een heel hoog toerental pas oppakt moet je even je veren wat losser zetten, of controleren of je nog genoeg bekleding hebt op de koppelingsschoenen.
Als deze namelijk een eind versleten is, kan je er bijv. ringetjes onder plaatsen of je moet nieuwe schoentjes kopen (of gelijk een goeie koppeling). Weet niet wat voor race-koppeling je erin hebt zitten, een china of een fabrieks?
Succes ermee.
Gr. Sven
@ Subito; Iddminipower schreef:dus jij wil zeggen dat een bijv. voledig standaart nieuwe grc gestard moet worden met choke XD ik vind het alleen maar mooi als je hem zonder choke kan starten scheeld weer werk
@ minipower: 2E regel? van het eerste topic bericht..
heb vandaag koppeling wat losser gezet,
3 streepjes van het schroefdraad.
het hielp niet, wat wel opviel aan de koppeling, is dat 1 schoentje los zat, en het veertje, en het andere schoentje en veertje niet.
kan het zijn dat hij daarom niet goed optrekt?
en er zit ook een deuk in de flens, bij de uitlaat aan de onderkant, dat kan niet meewerken in het optrekken toch?
het is trouwens de chinese racekoppeling.
