sendai tai chi UPDATE 24-03-2010 extra foto's+klein filmpje
Ik heb een tijdje geleden een sendai tai chi gekocht,
ex bike van seven en blata elite 14
Er waren wat mankementjes aan de bike namelijk-
-koppeling versleten
-kappen waren aan spuitbeurt toe
-achterrem liep aan
Dit heb ik allemaal opgelost en wat er nu aan gebeurd is groen
nog niet aan gebeurd rood, oranje wat ik al wel heb maar nog geen tijd voor heb gehad
-Kappen gespoten (zijde glans zwart)
- Andere demper ( cs-racing)
- Andere handvaten
-Andere ventiel dopjes
-Malossi E13 filter op de bike gezet
-andere koppeling .
- Stickers laten maken (rood)
- Frame zwart spuiten
-Orginele Dell orhto cabrateur 14mm kopen
-sproeierset kopen voor dell ortho imi 14mm heeft Iemand toevallig nog liggen?
- Pmt banden eronder leggen
Nou hier de foto's hoe hij er nu bij staat:
UPDATE:
Vandaag even een ontwerp gemaakt met paint.
en verder gephotoshopt door the ramon , erg bedankt hier voor ramon.
en zo word de bike :
nogmaals met dank aan ramon
UPDATE
vandaag naar niels(minipower geweest) daar kwamen we erachter dat de zuiger + cilinder helemaal verrot waren,
heeft een warmloper gehad.
maar zuiger vervangen en afgesteld en hij loopt weer als een beest,
alleen binnenkort een nieuwe cilinder erop en dan loopt die weer top.
UPDATE
vandaag m'n yashimi pak binnengekregen + helm + handschoenen
er gaat binnenkort een andere cilinder op en dan maar is testen op de kartbaan.
dat was hem weer
UPDATE
Vandaag naar niels geweest(minipower)
en cilinder/zuiger vervangen nadat hij niet goed wou lopen wat bleek te komen door de zuiger een cilinder die een klevertje gehad bleken te hebben ,het is een cilinder met een nicasil laag hierdoor slijt hij minder en hij trekt een stukje harder op.
Verder zijn de bougie vervangen ( voor een ngk ) de bougie dop ( voor een champion bougiedop) en de pakkingen voor blata pakkingen waardoor niels de squitch goed heeft afgesteld.
ook heeft nielsde bike is getuned waardoor hij super loopt en heel snel is geworden , hij heeft onwijs veel koppel en trekt op z'n achterwiel
stationair liep hij ook erg goed,
met kappen:
en nog een keer:
Nieuwe bougiedop+bougie
en nog een keer met het kleine broertje:
link naar het filmpje:
komt nog een beter filmpje deze is erg kort .
http://www.youtube.com/user/jorenremotj ... BUxgybDFSo
Tot de volgende update!
Laat maar horen wat je er van vindt!
-achterrem liep aan
- Andere handvaten
-andere koppeling .
UPDATE:
UPDATE
UPDATE
dat was hem weer
UPDATE
met kappen:
en nog een keer:
Laatst gewijzigd door remotje10 op do 15 jul 2010, 13:21, 20 keer totaal gewijzigd.
- pasini-ernie
ik heb vandaag een nieuw pak besteld
en gisteren nieuwe helm gehaald + handschoenen
helemaal bike na gekeken,
en alles even getest bij m'n oom op z'n terrein
en loopt als een speer.
ben binnenkort voor het eerst te vinden op zaltbommel
ik rij langs op een gele mini , zo laag voel me een lamborgini .
- Ramon
Re: sendai tai chi project van remotje10.
Graag gedaanremotje10 schreef: Vandaag even een ontwerp gemaakt met paint.
