TheRamon schreef:Je kunt ook een kortere schokbreker kopen.
Dan las je ergens onderaan een ophangpunt voor de bovenkant, en dan maak je hem daaraan vast.
Dan heb je erboven alle ruimte
Ja of je doet 2 lange schokbrekers aan elke zijde, maarja, je kunt er toch bijna geen hobbels mee maken, dus ik zou gewoon zo'n kortere schokbreker erop zetten.
Deze dus:
http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=58934
ah ja,slim,bedankt
want inderdaad echte hobbels zal niet lukken
maar zou ik door die korte schokbreker 8 cm winst maken? want het dikste stuk is 8 cm...
heb dus even foto en metingen gemaakt/gedaan, en:
de bovenkant van de schokbreker:
de breedte van de schokbreker is 4 cm ongeveer,(dit dan maal 2,maakt dus 8 cm.
de totale breedte die ik heb is 12 cm
de tecgnigas gp1 uitlaat,breedste stuk is 8 cm
nog eens de schokbreker,met als breedte 4 cm
dit wil dus zeggen,als ik 2 schokbrekers neem: alles opgeteld met uitlaat en 2 schokbrekers maakt: 16 centimeter,war reserveplaats hebben, 18-20 centimeter.
dus... ik moet minstens 6 centimeter verbreden,of beter 8 centimeter.
(3 of 4 centimeter langs bijde kanten)
dus ik was aan het denken,om het te verbuigen of zo... daar ben ik nog niet uit.
maar als een korte schokbreker makkelijker/beter is,doe ik dit natuurlijk...
ideën?
