hmm uit balans.. dus een zuiger met een gat voor een boosterpoort of inlaat is ook uit balans?(kijk is naar een membraangestuurde cilinder met inlaat op de cilinder zelf) zoiezo gaat dat ding alleen maar op en neer dus zijdelingse onbalans zal er weinig zijn.minipower schreef:zuiger mag je niet zo in je blok doen!! hier heb je binnekort een vastloper van omdat hij uit balans is zuigers mag je eigenlijk alleen naar binnen toe af vijlen .
niels
het is meer dat als er te veel materiaal afgehaald word dat de zuiger de neiging krijgt om te gaan kantelen...
ontopic:
1 schokbreker zal meer dan voldoende zijn
zet hem alleen niet TE ver uit het midden vandaan, anders heb je kans dat de hele boel kromtrekt omdat je maar 1 kant ondersteunt in feite.
dus als je niet uitkomt dan zou je wel 2 schokbrekers moeten gebruiken om dit tegen te gaan (welke je dan wel helemaal aan de buitekant kan plaatsen)
sucsess verder met de opbouw/aanpassingen
gr Billy
