B1 replica & 49cc Chinees.
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: B1 replica & 49cc Chinees.
Bericht door Harladesh »
Haal je carb eraf, en pak een goed passende schroeven draaier.
Als je nou hard drukt op het schroefje met de schroevendraaier en er aan draait, moet hij wel los komen.
Maar gaaf dat je al op zo'n jonge leeftijd bezig bent met de bikes.
11 was het toch?
Gas met die zooi!
Wesley-Minibiker
Bericht door Wesley-Minibiker »
Nou ik ben al vanaf me 5e bezig met Minibikes en Crossmotoren enzo :P
Haha lkkr jong
Ben nu 12 dus dat is al 7 jaaar :shock:
Maaar het probleem is dat ik me schroevendraaier heb gesloopt per ongeluk (expres)
Ik heb een vriend die op een boerdery woont en die heeft egt super veel gereedschap :shock:
Dus daar ga ik morguh ff heeen.
Maar heb egt zin in 28 januari dat ik me b1 rep ga ophale en kreeg geld van de verzekering omdat iemand me zachtjes aanreed met ze auto en van dat geld ga ik een Blate elite 14 jr hale. :D
Laterzzz Wesley
I like the smell of petrol in the morning..
Wesley-Minibiker
Heeeey Jurjen me chineesje loopt weer!! Egt precies vandaag. Alleeen hij starte zonder dat de gaspin erin zat!! Was wel weer een prachtig geluid!! Moet hem nog ff in elkaar zette en dan ff met dat ding op de kartbaan!!
Doen jou bikes het alweer???
En pb me als je Technigas™ tekoop is.
Maar mijn bike ligt uit elkaar. Maar egt toen ik hem probeerde te starte was het 1x trekke en hij starte gelijk =D>
Wel een leuk geluidje zonder uitlaat!!
Laterzzz Wesley
Wesley-Minibiker
Eeeey Jurjen
Ik heb nu eeen dellorto onder me chinees hangen en hij is nu nie stuk te krijge
Hij is nu ook een stuk sterker (trekt sneller op enzo)of lijkt dat maar zo :-s)
Ojaaa wnr ga jij weer eens poste??
Laterzzz Wesley
mastertim
Bericht door mastertim »
Rijd je bike?
@wesley
hoeveel geld kreeg je dan!?
Werd je aangereden op je fiets?
Supervet dat je zo ff een smak geld krijgt.
Ben vroeger ook een keer geraakt door opa, fiets scheef achter maar verder niks:P
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
Wesley-Minibiker
Hallo ik kreeg €500 omdat ik me been brak :?
Ik was me sleutel verloren op de weg en die ging ik pakken en toen werd ik dus aangereden :x
Het word miss een blata elite 14jr (2ehands) die op marktplaats staat
Laterzzz Wesley
mastertim
woot zo nice man
500 euro!?
Terwijl het niet eens die auto's fout was.
maar dat je je been brak was het dus toch wel wat harder :p
ik neem aan dat als je zon blata elite koopt, dat je
wedstrijd gaat rijden right?
En dan moet je niet vergeten dat je met die 500 nog lang niet klaar bent!
pak handschoenen schoenen helm etc
gereedschap benzine etc
onderdelen en vervoer enzo
hoop dat je nog wat geld achter de hand hebt!:P
wel een leuke sport natuurlijk.
( ben nu zelf wat meer in de pitbikes, trekken zo harde wheely's en schakelen is zo nice )
Wesley-Minibiker
Gebeurt er nog wat|??
Harladesh
nooit aan beginnen!
Al een tijd niks meer gedaan.
De 39cc moet nog een grotere sproeier in, en de 49cc moest een nieuwe trekstarter op.
bike staat op mn werk en de trekstarter neem ik maandag mee.
mischien goed moment om zo even de 39cc lopend te krijgen.
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Ik ben weer begonnen met biken en sleutelen.
Laatst een KXD minicrosser gekocht, en veel opgereden op een crossterrein met vrienden.
Natuurlijk is hij nu kapot/niet meer zo snel, maar dat ligt denk ik aan de koppeling (heb carburateur tussendoor schoongemaakt dus daar ligt het niet aan).
Mijn B1 replica ook weer eens aangesleuteld vandaag.
Dit heb ik eraan gedaan;
kijken of de bougie vonkt.
bandjes opgepompt.
alles bouten aangedraaid.
remmen stellen.
oude benzine in tank weggegooid.
tank gespoeld met water inclusief benzine leiding en filter.
dellorto 14 14sha eraf gehaald, was brandschoon! Zit sproeier 80 in.
Gaskabel opnieuw geplaatst zodat hij automatisch van de choke afkomt bij volgas.
Luchtschroef op 2.5 slag uit gezet.
benzine erin en hij loopt... alleen niet voor lang :(
Hij gaat meteen uit als ik hem stationair laat lopen.
telkens de stationair schroef een stukje ingedraait maar het mag niet baten.
Heeft iemand een oplossing?
Mvg. Jurjen S
Gas met die zooi!
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Bericht door Kikiracing »
je tank, benzine slangentjes en carb leeg laten lopen, helemaal schoon maken en paar x door laten lopen met benzine. wss zit er nog water in.
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Harladesh
nooit aan beginnen!
Het gekke is dat hij het doet als ik hem op toeren hou. Zal morgen eens kijken wat hij doet als ik volgas geef...
Gas met die zooi!
Kikiracing
water kan hele rare dingen geven, als het druppeltje net voor je tank uitgang of sproeier zit dan doet ie het niet en daarna opeens weer wel ect
Bikes:
Harladesh
nooit aan beginnen!
Oke bedankt voor de info! :D
Gas met die zooi!
Harladesh
nooit aan beginnen!
Gister 6! Carburateurs inelkaar gezet van onderdelen die ik nog had liggen.
Iemand interesse?
3 standaard 12mm carbs en 2 dellorto immi's
En een echte 14 14 sha met dellorto onderdelen.
Pb maar bij interesse.
Gas met die zooi!
