GRC GP Midi replica
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Re: GRC GP Midi replica
Martin,
Ik heb de kuip alleen op de bike gepast toen de radiateur er onderuit was. Ik wilde voor de koeling ook eerst met een halve kuip gaan rijden. Op deze manier:
Hier een foto van een GRC replica met volle kuip waarbij de radiateur onder uit de kuip komt
Ik heb zelf nooit met deze bike gereden, kan mijn knie nog niet zover buigen dat ik de voeten op de stepjes kan krijgen na het ongeluk van vorig jaar. Ik heb de bike zo met de verbogen schertsplaat gekocht. Is ook op de volgende foto te zien en die is gemaakt bij de oude eigenaar in Urmond
Rechter voetsteun staat iets omhoog....
- Mar1tin
- Minibike:: GRC replica 50cc BZM
Picobello schreef:Martin,
Ben iig lekker aan het knutselen, radiateur (de oude) deels gemodificeerd en hoger/meer naar binnen geplaatst. Onderkuip na aanpassen komt redelijk in de richting nu, hopelijk houd ik wat stuuruitslag over.
Wordt vervolgt tzt in "eigen" topic.
Mocht jij specs of verdere technische details weten over welke (replica) delen evt te vervangen/uitwisselbaar zijn voor zowel blokje als rijwielgedeelte hoor ik dat graag, mag ook via PB.
Lopen elkaar binnenkort op een baan wellicht tegen het lijf.
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Voor zover mij bekend is kan je alle replica onderdelen van dat blokje vervangen voor origineel BZM.
Correct me if i'm wrong.
Er staan bij BZM achter in de catalogus blokdelen voor BZM replica blokjes.
Ik zou niet vreemd opkijken als de originele BZM onderdelen uit dezelfde fabriek komen als de replica BZM onderdelen. Zie je met zuigertjes ook vaak.
- Mar1tin
Picobello schreef:Er staan bij BZM achter in de catalogus blokdelen voor BZM replica blokjes.
Thxs voor de info, is iig handig om te weten.
Nog steeds bezig trouwens om de replica beter rijdbaar te maken, inmiddels zitpositie duchtig aangepakt en steuntjes omhoog en naar voren gebracht, grondspeling was "beetje" te krap.
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
Oef, knietjes nog meer in je nek
Hier in de prijslijst staan cilindersetjes etc op pagina 15-18
http://derouerace.nl/infobestanden/prij ... 202011.pdf
- Mar1tin
Neuh......, subframe is ook aangepast. Zitpositie is ongeveer 7 cm hoger, bijna comfortabel te noemen dus.Picobello schreef:Oef, knietjes nog meer in je nek
Morgen Nijmegen eens proberen of dat ook effect heeft .
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
- Mar1tin
Bamiracert inmiddels na vervanging van carburateur en bobine wel goed lopend. Blokje drukte bij Bert op de bank toch 10 paardjes neer én blijft nu wel lopen.
Om toch effectief iets aan de beschikbare rijtijd te hebben ben ik inmiddels ook voorzien van een Belgische GRC zodat er ook meters gemaakt worden. Weldra maar eens een "eigen" topic starten. Qua rijden iig smaak te pakken.
RSV4 Factory
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
KTM 690 SMC-R
Bamiracert
