Blata B1 Replica [Patrickn] Update 07/07/06
hier dus mijn midi racer een blata b1 replica
ik heb al wat dingetjes veranderd
Frame Wit
Remklauwen Rood
Witte Velgen
stickers heb ik laten maken
koppelingshuis bewerkt voor betere koeling
Killswitch gemonteerd
2 extra smeergaatjes in de zuiger
Tandwiel 72 achter
Binnenkop bewerkt voor koeling
Tomaselli Snelgas
Dellorto 16mm carberateur
Koelkanalen en nippels opgeboort
expansievat verplaatst
mountainbike remhandles
Update 07-07-06
Wat nieuwe foto's van hoe de bike er bijstaat
met het expansievat verplaatst heb je echt veel meer stuurruimte zeker een aanrader !!!
Update 14-06-06
hij loopt best lekker met de 16/16 carb
http://media.putfile.com/Minibike-28
Update 12-06-06
weer een update hij loopt weer met een nieuwe bobine erop en de 16/16mm carb hier foto's
moet morgen alleen ff de waterpomp loshalen
Update 14-05-06
Kleine update de kuip zit erop en de camera is weer thuis hier wat foto's
hier de 16/16 carb
Update 10-05-06
Zit weer inelkaar !!
hier een 2tal foto's waar goed de andere kleur v/h blok is te zien
1 nadeel de keering v/d waterpomp is lek
Update 09-05-06
Vandaag heb ik het frame gespoten in alpine wit het ziet er echt tof uit nu,
de carters en cilinder hebben een ander kleurtje gekregen en de radiator zwart gespoten.De uitlaat is ook zwart, hittebestendig . Dus het opbouwen kan weer beginnen hier een picca
Update 06-05-06
er zit een nieuwe dellorto 16/16mm carberateur op wou ik hem aantrekken pats de veer v/d trekstarter kaduuk
Update 30-04-06
met de 17.5mm wou die dus niet starten ik ga nu maar een kijken wat er aan die 14mm scheelt ik denk dat het iets met de hoofdsproeier te maken heeft
alles aan de bike kwa motorblok is weer standaard maar stationair draaien wil nog steeds niet
er zat ook een scheurtje in de achtervelg waardoor ik mijn band dus steeds kon oppompen maar daar heb ik wat componenten lijm opgesmeerd ff kijken of dat werkt
maarja vandaag dus kuip er weer op banden gecheckt etc
en nu staat hij er zo bij
Update 17-04-06
Het blokje ligt nu helemaal uit elkaar, de pakkingen worden ververst (morgen) en het is allemaal gepoetst. De cilinder heeft een paar kleine hoogte verschillen, wil het wel bewerken maar heb geen id hoe, en denk dat ik ook niet het gereedschap ervoor heb...
mja zo ligt het er nu bij
Update 21-04-06
Het blokje zit weer inelkaar met smeergaatjes in de zuiger, en de uitlaat poort de braampjes weggehaald. de cilinder heb ik van buiten gepolijsd hij glimt nu
Frame Wit
Remklauwen Rood
Witte Velgen
Tandwiel 72 achter
Tomaselli Snelgas
Update 07-07-06
Update 14-06-06
Update 12-06-06
Update 14-05-06
hier de 16/16 carb
Update 10-05-06
Update 09-05-06
Update 06-05-06
Update 30-04-06
Update 17-04-06
Update 21-04-06
Laatst gewijzigd door Patrickn op ma 28 aug 2006, 15:50, 68 keer totaal gewijzigd.
hier een filmpje van mij op de minibike dit is met een tel opgenomen het geluid hoor je trager dan het eigenlijk is
http://members.home.nl/numans/video-0001.avi
HAha, bekende plek.. heb ik op school gezeten..Patrickn schreef:hier een filmpje van mij op de minibike dit is met een tel opgenomen het geluid hoor je trager dan het eigenlijk is
