Waterkoeling - gedestilleerd water ipv koelvloeistof
Meest gestelde vragen, ALGEMEEN
daans
Bericht door daans »
Op de (kart)banen in Nederland mag er niet met koelvloeistof gereden worden. Dit om de simpele reden dat als je bike het te warm krijgt, de vloeistof over kan koken, met een vieze/gladde baan tot gevolg.
I.p.v. hiervan moet je de radiateur vullen met gedestilleerd water + een beetje boorolie.
Gedestilleerd water kun je bijna overal wel kopen, voor boorolie moet je bij de betere doe het zelf handel zijn. Koop olie die nog verdunt moet worden!
In de meeste minibikes gaat +/- een halve liter water, + 2% boorolie, wat vaak overeen komt met een dopje.
De bedoeling van de olie is dat er toch nog wat smering bij het water zit. Echter als dit mengsel op de baan komt is het beter te verwijderen. En het gedestilleerd water voorkomt kalkaanslag in je bike, dus gebruik geen kraanwater.
Auteur: Daans
