How to Demperwol vervangen,
Inleiding
Het is altijd zo irritant als je uitlaat teveel lawaai maakt.
Soms mag je dan niet meer rijden op de baan, omdat te voorkomen moet je je demperwol vervangen.
Lees hier hoe het moet.
Benodigheden
- Demperwol
- Schroevendraaier
- Steeksleutels ( soms nodig om je demper los te maken )
- Schaar
Ga aan de gang
Pak als eerst je uitlaat, haal de demper er af.
Als het goed is zie je het oude demperwol zitten en verwijder dit, doe wel handschoenen aan want je weet maar nooit.
als je al het oude demperwol hebt verwijderd leg je de demper op het nieuwe stuk demperwol.
Teken nu met een stift de gewenste maat af.
Doe het nu zo strak mogelijk om je demper en doe je demper-buisje er nu omheen.
Pas op dat het niet gaat kreukelen, behelp het ook een beetje met een schroevendraaier of met je handen.
Monteer de demper weer op de uitlaat en monteer hem weer onder je bike.
Nu kun je weer lekker rijden zonder een enorme herrie achter je.
en dat mensen je boos aankijken of wat dan ook.
auteur: minibike-schut
Demper wol vervangen
