Bizeta Airbox. En Zocchi airbox.
Hier kan je praten over minibike gerelateerde zaken
English: Talk about minibike related stuff
DdV schreef:ik heb een zpf box dat is gewoon een top ding voor een mooie prijs.
Mee eens..
steef1
Bericht door steef1 »
Mee eens..
Ik zou er wel een filter voor maken zoals ik nu heb gedaan want er word genoeg rotzooi in gezogen.
Verder ben ik ook wle tevreden met die van mij.
YZ250F
deroue
forum sponsor
air boxen
Bericht door deroue »
Ik heb alle soorten getest
De Box van Zocchi iets weizigen dan doed hij het zeker goed
De box van ZPF werkt echt niet of je moet veel kleiner in sproeier.
of het tweede gat open maken en in de regen is het echt erg.
Als de PLK van GRC op je motor past ben je verzekert dat je niets op sproeiers hoeft te weizigen en geen last met regen . :lol:
De DM box werkt ook alleen zal deze makkelijker schoon te maken
moeten worden en voorzien van goed filter .
Als het droog is nylon kous,als het regen niets om de box :P
Deze zitten er aan te komen DM box met twin Air filter
En er zijn al veel zelfbouw filters in omloop die ook niet veel kosten
en toch goed werken
Groetjes Bert Deroue
Importeur GRC CS racing parts en BZM Motors
GRC Minibike en Mini GP Import Nederland
BZM en D-race kleding import
Lorenzo82
Bericht door Lorenzo82 »
wat is daadwerkelijk het probleem met de airbox van ZPF dan..??
heb zelf namelijk een ZPF en het is nu nog niet aan de orde om een airbox aan te schaffen maar ik wil wel weten wat er aan mankeert zodat wanneer ik een box moet aanschaffen weet wat te doen met de ZPF airbox en hoe.
Kleiner in je sproeier heb ik nog geen last van gehad Bert.
Ik heb er zelf een kleine filter in gemaakt voor het gat van je carb.
Werkt prima verder
Ja ik ben ook hetzelfde gebleven in mijn sproeiermaat!
Alleen het vuil tja.. toch maar even een filtertje in maken van mijn oude twinair.
steef1
Ik ben van sproeier 102 naar 100 gegaan.
Nadat ik de zpf box erop gezet had.
het zou ook kunnen zijn omdat het een stuk warmer was toen ik met de motor reed voor het eerst met de box erop.
YZ250F
steef1 schreef:Ik ben van sproeier 102 naar 100 gegaan.
Kan kloppen. Ik reed in regen weer dus niet erg warm.
deroue
forum sponsor
airbox
Met de Zocchi ga je gemiddelt ook 2-3 maten in sproeier kleiner
dit komt omdat de lucht openingen kleiner zijn dan de plk .
Als je de alu platen voorziet van grotere gaten en groter filter
materiaal dan zal je weer groter op sproeier kunnen.
Pas alleen op dat er dan ook weer meer geluid uit kan
Groetjes
Bert
