ik ben begonne aan een minibike t schiet al aardig op
ik heb onderhand een voorvork bijna af (ingekorte voorvork van brommer) ook heb ik al banden kappen handvaten 1 met handgas ik heb ook een motorblok wat goed loopt met kickstart dus da komt wel goed
ik moet alleen nog ijzer halen voor het frame en dan kan ik hem zo maken
FOTOREPORTAGE (gemaakt door dirtbike robert wordt nu ook door hem bijgehouden)
dinsdag 14 maart:
hoi
de kappen waren er vandaag nog niet helaas
maaarrrr het blok zit weer in elkaar
\UPDATE/
kroonplaten
hier zie je de voorvork voor de helft ik heb er een stuk in geslepen en daar plaatjes opgelegd zitten nog niet vast moet ik nog doen
de kroonplaten van allu speciaal uitgevreesd
nog een keer
\UPDATE/ foto's KAPPEN!!!!!!!!!!!!
tank+zit combi zoals je ziet gaat hij best schuin omhoog staan op het frame netzo als de polini alleen iets minder wel mooi dus
voorspatbord
achterspatbord
handvaten een met gas
rick op zn minibike
en dat allemaal voor 12,50 euro goedkoop he
oja de kappen worden ook nog gespoten!!
\UPDATE/ foto's van bouwplaat!!!!
de plaat met de tekening erop
voorbeeld
nog een keer plaat aan voorzijde
er komen nog lattjes langs of strips dat weet ik nog niet precies
maar dan kan ik het ijzer er zo tussen leggen en vast lassen
dat is wel handig
nou moek alleen nog ijzer halen 40x20x1,5mm
en er komt miss een puchblok onder
hier nog n foto van kappen met een paar wielen van robert eronder (let niet op de achtergrond
/UPDATE\
foto van de nieuwe banden en van de donor minibike waar hij het blok van gaat gebruiken
de banden zijn 1 keer gebruikt met puchnaven en adaptor
neefie van robert op de donor minibike(zit geen standaard op)
overigens frampje is te koop !!
dat beschermkapje gaat eraf
nog een keer
nog een keer hier zie je de uitlaat die ga ik ook gebruiken
alleen die komt onder het zitje te zitten
vond het op zich wel geinige uitlaat
krachtig blok maar toch klein met hogedruk cilinderkop
\UPDATE/ Voorvork
de voorvork zoals je kunt zien is ie bijna af
alleen kroon platen er nog opzette
nog een keer maar dan van de zijkant
hier kun je de lasnaat slecht zien maar die is ontzettend goed geworden
hier kun je het miss iets beter zien
ik moet robert een keer vragen om fotos te kome maken zijn namelijk iets duidelijker kun je het beter zien
maar t begint wel wat te worden he
|UPDATE!!!!!!!/
kheb alles effe afgemaakt van de voorvork
kheb alleen de handvaten en zo er nog nie op zitte
maar die ligge hier wel klaar kmoet alleen nog effe wat veranderen
hier zijn de plaatjes van de voorvork
ik vind het zelf wel een geslaagde voorvork
van boven
zij
nog een keer zij
zondag 30 april
hier wat nieuwe foto's van mijn minibike
van frame tot.... compleet (zonder verf)
foto's kan ik momenteel niet uploaden vanwege imageshack probleem
UPDATE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6,5 inch banden binne zijn super mooi Bedankt pocket racer
en ik ga morgen naar een beurs waar ik een puch motor haal waarschijnlijk compleet met 70cc
hier onder effe wat fotos van de 6,5 inch banden ik heb ze er al onder zitten en remmen en zo al gemonteerd
proma cc is in overleg wel in aanschaf
ik heb er een plaatje voorop gemaakt er komt nog wel een beter nummer op te staan deze had ik gewoon effe voor de lol er op gezet
