polini kuip
polini kuip
hallo,
ik heb net een zelfbouwbike gekocht waar ik nu een polini kuip op
wil zetten
alleen staan mijn voorvork poten redelijk ver uit elkaar(heb dus een brede voorvork)
hoever moeten ze uit elkaar staan om er toch op de normale manier een kuipje en spatbord erop te krijgen
anders gezegd,hoe breed is een polini voorvork
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
je polini voorvork is dacht ik rond de 100 / 110 mm breed.. weet ik niet zeker, maar met deze maat zit je altijd wel goed..
het spatbord is heel erg makkelijk pas te maken dmv de spatbord ophanging simpelweg op de juiste plaats te lassen, en je polini kuip, dat is een voor en/of zijkuip tog ?..
die heeft genoeg ruimte om om je voorvorkje heen te vallen..
Ronnie
minibike
Bericht door Ronnie »
Ligt er ook aan wat voor voorvork je gebruikt.
Heb je een ingekorte puchvork, dan zou ik er geen kuip op zetten.
De puchvoorvork heeft een balhoofdas die veel verder uit de lijn van de vorkpoten ligt, waardoor deze dus meer heen en weer beweegt.
Zodat bij het sturen de kuip wordt geraakt.
Je zult dus een blata, polini of grc vork moeten hebben.
Let hierbij wel op dat dan je wiel mischien je blok of bougie kan raken, omdat bij zo'n vork je wiel een heel stuk terug wordt gezet.
Je moet een verzet hebben van 15mm
sucses
