zelfgemaakte binnenrotor onsteking??????
jeroenvanel
Bericht door jeroenvanel »
Deze foto was een maatje van mij tegen gekomen ergenst op het internet waar wist hij niet meer maar zoiets is dat nou moeilijk te maken het lijkt niet moeilijk te maken maar is dit zo :?: :?: en werkt dit eigenlijk wel als een soort binnenrotor ontsteking
greetzzz jeroen
Xander
Bericht door Xander »
ik heb het ook wel es geprobeerd, je zet een minpool op het frame, en een plus naar de contakt punten, en je hebt vonk. alleen heeft deze ontsteking geen voordelige werking, het werkt zelfs ten nadeel.
jeroenvanel
Hoe bedoel je dat met dat nadeel als ik vragen mag :oops: En ik heb ook wel eens gehoord over bosmaaier/kettingzaag ontsteking op puchblok is dit moeilijk, en ik hoor ook dat die snel kapot zijn, is dat ook zo? En hebben deze voordelen met een originele puch ontsteking.
greetzzz jeroen
Markie
Bericht door Markie »
Even duidelijk, die foto is geen binnenrotor.!
Die kettingzaag ontstekingen zijn er in heel veel maten meestal gebruiken ze die alleen voor je gasreactie, maar er zijn electronische kettingzagen ontetekingen die het welicht beter doen dan die contacktpuntjes!
wevie666
Bericht door wevie666 »
deze is van een kerel op het puchforum.. hij heeft er een accu+(auto)bobine opzitten.. je blijft nog steeds met het probleem van de zwevende contactpunten zitten
Koen
Bericht door Koen »
Dit probleem is ook wel te verhelpen. Je neemt een Velleman bouwpakketje (of je maakt het zelf), een bobine en een pick-up sensor.
Op het mini-vliegwiel zet je een boutje welke langs de sensor draait. Deze zorgt voor het juiste ontstekingstijdstip. Zo heb je je elektronische accu onsteking. Je hebt echter geen vervroeging..
Dat kan ook wel weer, maar dan moet je meer electronica kennis hebben.. Het nadeel blijft dat je ook een accu moet hebben..
Dat houdt mij tegen om zoiets te maken op mijn minbike..
Zelf aangepaste kettinzaag ontsteking, het werkt goed.
Contactpunten zonder vliegwiel heb ik ook al weleens gemaakt, maar daarmee ging de accu maar 15 min mee en ging slecht stationair lopen. Stationair begon hij echt te klappen, maar dat is wel op te lossen door hem veel harder stationair te zetten.
hey rudy,
Heb je de rotor conisch uitgedraaid of heb je de krukas afgedraaid?
heb je die kal (half maantje) gebruikt of span je hem er zo op?
jeroenvanel
hey rudy zou je misschien willen uitleggen hoe je dit hebt gemaakt want ik ben nog niet egt bekend met ''kettingzaag onstekkingen'' :oops: :oops: :oops: :oops: :?: :?:
en van welke kettingzaag merk heb jij de ontsteking gebruikt en heeft dit veel voordelen met een originele puch ontsteking :?: :?:
greetzzz jeroen
Xander
welke ontsteking ik heb, weet ik niet.
tis er iig een van een kettingzaag.
ik boek er niet echt winst mee, alleen gasreactie.
het orginele vliegwiel, die leverd tot nogtoe de betere resultaten.
je mini pakt gewoon veel sneller door , met een kleiner vliegwiel, blijft je blokje even in een dipje hangen, als je koppeling pakt.
groet Xander.
