hoe krijg ik hem sneller
ik ben bezig mijn minibike wat sneller te laten lopen.
heb er airsal 70 cc , 15mm bing , sproeier 80 , mallossi luchtfilter , proma uitlaat , tandwiel voor 15 en achter 24 , 6,5 inch wielen . hij loopt nu 52,2 km/h .
kan dit sneller , zoja hoe.
Laatst gewijzigd door Gast op wo 13 okt 2004, 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik vind dit niet zo goed... volgens mij is er dan echt iets goed mis!airsal 70 cc , 15mm bing , sproeier 80 , mallossi luchtfilter , proma uitlaat , tandwiel voor 15 en achter 24 , 6,5 inch wielen . hij loopt nu 52,2 km/h .
Rookt ie?
zuipt ie veel benzine?
geeft ie rare geluiden?
compressie?
heeft de cilinder geen krassen?
Trekt ie hard op?
Je ontsteking zou heel erg verkeerd kunnen staan, Maar dat denk ik niet want dat is wel heel erg veel km inleveren!!
Lijkt heel veel op mijn setup.heb er airsal 70 cc , 15mm bing , sproeier 80 , mallossi luchtfilter , proma uitlaat , tandwiel voor 15 en achter 24 , 6,5 inch wielen . hij loopt nu 52,2 km/h .
Ik heb er alleen een 21mm dell orto achter (Had eerst ook een 15mm bing, maar daar kreeg hij veel te weinig bezine door) De tandwiel verhouding is bij mij precies hetzelfde en ik rijd 68 km per uur op topsnelheid.
Dus ik zou zeggen probeer hem wat beter af te stellen met andere sproeiers. En/of grotere carb
Wat is nu de kleur van je bougie?
- John_W
Kijk eens naar je ontsteking en je vlotternivo in je carburateur. Rij zelf ook met de airsal 70, proma cc en een bing 19 (nu zal die 19 niet erg veel uitmaken t.o.v. de 15 die jij hebt). Heb bij mezelf nog niet exact de snelheid gemeten omdat mijn teller er nog op moet. In de praktijk zal het bij mij ergens tegen de 70 km/h aan liggen (4 inch wielen, 13/22 tandwielen).
Weet je ook wel zeker of er geen kanalen (deels) afgesloten worden door pakkingen?
Met jouw setup moet de bike eigenlijk werkelijk vlammen.
