Sproeier en sproeier klein...
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
heeey
ik zie op allemaal site's gewone sproeiers staan maar ik zie ook wel is staan: Sproeier klein.
Wat is dan het verschil tussen een gewone sproeier en een sproeier klein?
mzzl
Markie
Bericht door Markie »
Waarschijnlijk de maat van je sproeier kop!
je hebt namenlijk Dellortho grote kop of dellortho kleine kop!
Dat zou het kunnen zijn..
killerbeast
Bericht door killerbeast »
dat is zo bij dellortho kennen ze 2 maten de zogenaamde 5 en 6
6 zit in de maten 12/17,5/28 mm carb
5 zit in alle andere maten
mzzl
Minibike-Racer
oke maar zou het dan wat uitmaken of ik gewoon sproeier pak of sproeier klein?
killerbeast
ja de draad maat is anders daarom heet het 5 en 6. zal je een 6 sproeier in een maat 5 draad dat doe je maar 1 keer en dan is heel je draad van de carb kapot.
en andersom vallen ze eruit. ik dacht zelf dat ze met 5 en 6 bedoelde m5 en m6
mzzl
Minibike-Racer
killerbeast schreef:ja de draad maat is anders daarom heet het 5 en 6. zal je een 6 sproeier in een maat 5 draad dat doe je maar 1 keer en dan is heel je draad van de carb kapot.
mzzl
Ja maar dat is voor dellortho? Ik heb namelijk een Bing carburateur..
Laatst gewijzigd door Minibike-Racer op ma 10 jan 2005, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
stefano
Bericht door stefano »
Als je een sproeier kop 6 zou hebben zou een sproeier met draadgrootte(dikte van je schroefdraad van de sproeier) 5 niet passen.
Dus als voordat je 1 koopt eerst ff je sproeier checken.
Stefan
derbi master
Bericht door derbi master »
mzzl
voor bing is der maar 1 maat die aller kleinste pieter peutige rot dingetjes :P
wevie666
Bericht door wevie666 »
Voor een bing heb je geen keuze uit grote of kleine kop. Je hebt altijd die met kleine kop nodig.
Xander
Bericht door Xander »
@ eric, ooit eens een M5 of M6 boutje in je carb geprobeerd te draaien.
als je goed kijkt, zie je dat de draad van het metsische stelsel, veel grover is.
Metrisch 5x1,25 zou wel kunnen, kijk bijv naar je bougie.
de 1,25 staat voor de draadgang afstand.
Xander.
killerbeast
dat wil dus niet zeggen dat het zo is. en na nog effe denken klopt het ook dat het metrisch is
mzl
