Koppelingshevel
Koppelingshevel
Hoi,
Ik had op mijn minibike nog geen starthevel (voor aanlopen) dus ik had dat opgehaald.
Nu vraag ik mij af hoe ik de kabel het beste kan leiden en vastzetten (want ik trek hem door de grote kracht steeds los). Kan iemand een foto posten hoe dat bij zijn mini zit?
Het gaat om het gedeelte bij het blok.
hank heeft het zo opgelost
zie je dat staande ijzeren plaatje tot daar zit zn kabelhuls en door et gat gaat de ijzerenkabel zelfde idee als bij een puch
hopelijk helpt dit je op gang
mark
killerbeast
Bericht door killerbeast »
zo heb ik het ook gedaan op me oude minibike. gewoon plaatje aan frame maken en dan daar de kabelspanner in doen. werkt goed
mzzl
Bericht door Wim »
yo
wat je ook kunt doen....
omdat je vaak last hebt van een uitlaat die in de weg zit!
de hevel omdraaien,
een langere kabel gebruiken,
en de kabel via je achterbrug geleiden....de kabel loopt dan van
achter naar je hevel!!
Ggrrttzz
Xander
Bericht door Xander »
heb je een fototje wim?
het is indd mijn uitlaat die erg in de weg zit......... :roll:
stefano
Bericht door stefano »
Ik heb tijdelijk een stukje gebogen aluminium aan mn frame geschroefd.
Het ziet er dan wel niet uit,maar het is functioneel.
Stefan
Bericht door Wim »
Xander schreef:heb je een fototje wim?
nee sorry...heb ik nie meer!!
ik start tegenwoordig met een startmotor!
Wim schreef:yo
de hevel omdraaien,
Ggrrttzz
Deze manier heb ik gebruikt en het werkt goed!
@ xander ik kan wel ff een foto voor je maken.
John_W
Bericht door John_W »
Bedankt voor de tip Wim. Ga deze oplossing implementeren in bike twee. Ik start normaal wel met startmotor, maar de standaard starthevel is goeie backup wanneer je ergens halverwege de baan staat :) .
je kan het ook zo oplossen:
het idee is dat je die hevel omdraait zoals op de foto, en dat je vevolgens met een slijpschijfje oid op een dremel een sleuf in je blok maakt (stuk wat bij een aanloop eigenlijk een beetje overbodig is) waar je dan je kabel in kan hangen. Nippeltje dr op, en voila, aanlopen is mogelijk! zo hoef je ook ni ergens een beugeltje te maken...
