Bike tijdje niet gebruikt en wil zeer moeizaam starten....
Ben echt bekaf van dat trekken aan die starter van mijn sendai. Zou het kunnen komen dat ie lang niet gebruikt is en in een (koude) schuur staat ?
Uiteindelijk is het gelukt met choke open en bijna vol gas open...
heeft iemand een oplossing voor de volgende keer of wat doe ik fout ???
Re: Bike tijdje niet gebruikt en wil zeer moeizaam starten..
evertjan schreef:Uiteindelijk is het gelukt met choke open en bijna vol gas open...
Dat moet je mischien meteen doen, je hebt hem waarschijnlijk met de 1e paar keer verzopen. :wink:
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Dat had ik ook toen ik mijn Sendai had gekocht. Ik heb doen mijn luchfilter eraf gehaald en die een beetje schoon gemaakt met benzine. Toen was het 2x trekken en hij deed het.
daans
Bericht door daans »
Choke open en veel gas geven is een goed oplossing om je bike aan de praat te krijgen, zo doe ik het ook altijd.
Daniel
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Choke open en GEEN gas geven vind ik veel beter
Als ding goed is afgesteld moettie met de choke erop goed kunnen startten
Als je volgas gaat geven wordt het boeltje nat (bougie)
Startie helemaal ni meer
wimgrob
slecht starten
Bericht door wimgrob »
Spuit gewoon wat Dampstart (een soort ether) in je luchtfilter, dan loopt hij in 1 keer.
Dampstart kan je bij de automaterialenzaken kopen.
Walter kampioen 2009 SBO pitbike -10pk klasse, 2010 rijden we pitbike open !!!
üntiej#21
Re: slecht starten
wimgrob schreef:Spuit gewoon wat Dampstart (een soort ether) in je luchtfilter, dan loopt hij in 1 keer.
Remreiniger of Carb-Cleaner ontbrand ook erg goed, dus snel starten als die et wat moeilijk heeft
Carlos Keutel
Re: slecht starten
Bericht door Carlos Keutel »
Dampstart? Whihiaha wat een coole naam :D Ik zou zeggen, Mischien oude benzine in je tank? Dat kan vaak het probleem zijn.
Jah zo is het.
dave
Bericht door dave »
Nitro of gewoon modelbouw brandstof werkt ook erg goed. Gebruik het zelf ook wel is. Gr Dave.
Eitje
Hi,
Als een standaard 47cc bike niet goed start moet je gewoon je gasnaaldje een tandje verzetten. Veertje omlaag is naaldje omhoog, dan krijgt ie net wat meer benzine tijdens het starten. De startvolgorde is alsvolgt:
1. benzine kraan open (pas he, mengsmering raakt vrij snel zijn kracht kwijt, zeker als je 1:25 smeert. Nooit in je tank laten zitten, in ieder geval nooit langer als een maand).
2. Choke er vol op.
3. Volgas geven en en houden 3x trekken.
4. Gas los en in 1 rukkie lopen, als die dat niet doet dan staat je gasnaald niet goed! Ik heb er letterlijk al honderden aangetrokken en iederen die me kent weet dat ik ze altijd aankrijg...
Gr Peter
V-Racer Nederland
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
hmmm je gasnaald is toch voor het middengebied?? dan verander je ook je totaal afstelling mee.
zou het toch eerder bij stationairsproeier, choke of luchtstelschroef doen(dingen voor in het begin)
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
stefano
Bericht door stefano »
Mn bike startte net ook niet goed(Hij staat ietjes te rijk)ff boegie schoonmaken en met choke aan starten,loopt gelijk.
Stefan
Ik denk dat ik het na een paar honderd bikes wel weet denk je ook niet?
Luchtsproeier zit er niet en bij starten heb je helemaal niks te maken met middengebied, hij krijgt gewoon te weinig benzine.
stefano
het scheelt dat er altijd mensen zijn die het wel weten. :lol:
Re: Eitje
V-Racer schreef:Hi,
2. Choke er vol op.
Gr Peter
V-Racer Nederland
en hoe doe ik dat dan met dat gasnaaldje ????
