[zb]stage6 pia minibike *trainingfoto's genk*
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
daar word idd nog aan gewerkt...
haha...op het scooterforum waren nog serieuze reacties over die uitlaat :roll: 8) ....
en de krukaslengte bepalen.....gewoon inspannen in de bankschroef en met de ogen dicht zagen....en gewoon hopen...meer kan ik er niet van maken:)...lassen kan altijd nog!:P
neuh...plaat erop maken met het gat erin bij de krukas....plaat erop en dan weet je waar de plaat en krukas elkaar grenzen...dan kan je simpel uitrekenen met de diktes over koppelingshuis en koppeling hoe ver die moet komen:)
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Ziet er goed hoor =D>
Het zal allemaal wel goed komen zo te zien :wink:
Enne ik zie dat je ook een special op scooter-freaks hebt :)
Ik wist eerst niet van wie die minibike was, maar nou dus wel :P
rossi-nr.1
ksta op 4 forums....3scooterfora en miniforum
EEN NIEUWE SITE!!!
rossi-nr.1
ben weer ff bezig geweest:
de krukas is compleet afgedraaid moet alleen nog spiebaan in voor koppeling vast te zetten + draad erop tappen.
het blok word steeds schraler omdat ik meer wegzaag etc.
dit omdat de electrische start een stuk naar achter moet komen.
dit is alleen wel realiseerbaar denk ik(electrische start)
tevens is de plaat compleet voor op het carter met gaten etc voor het koppelingshuis.
tevens heb ik een uitlaat sponser qua berekening en hopelijk ook qua plaatstaal etc.
luc foekema is de naam van de sponser.
tevens heb ik dus intussen de cilinder gemonteerd etc voor poortmapje...maar geen foto's gemaakt..
dit zijn de foto's:
de koppeling op de krukas en de plaat erop...
ps..dit is nog maar een proefplaat voor de maten etc...ik wil nog grotere plaat maken met meer bevestigingen eraan en betere passing.
http://www.party-vibes.nl/erwin/koppelingopkrukas
http://www.party-vibes.nl/erwin/blokkoppelinghuis
http://www.party-vibes.nl/erwin/kleincarterdeel
poortmap stage6 racing cilinder...voor degene die hem toevallig nodigheeft.
http://www.party-vibes.nl/erwin/poortmap-stage6
tevens zit de complete waterpomp erin!
nu eerst maandag 2 weken naar gambia...voor schoolproject....als ik terugkom gaan we weer beunen!
Laatst gewijzigd door rossi-nr.1 op di 19 apr 2005, 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
EEN NIEUWE SITE!!!
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
ik zie 3 links, en een kruisje :?: :(
stefano
Bericht door stefano »
Ziet er goed uit!!
Er ziten al aardig wat vorderingen in als ik dit zo zie. :D :D :D
Had nog ff een vraagje:Hoe krijg je dat koppelings huis recht om de koppeling,of zet je die op de krukas,en zit hij gelijk recht,zodat je de gaten zo af kan tekenen?
Stefan
rossi-nr.1
was het maar zo'n feest;)...
ben er aardig lang mee bezig geweest...
eerst moet je een manier hebben dat het huis ''vast'' zit aan je koppeling zelf..
dan kan je de gaten overboren etc.:)...
maarjah...iki kon het koppelingshuis niet opvullen.....1mm dun koper was al te dik..
dus d remschoentjes allemaal even ver uit laten steken.
toen zat het zooitje vast...en de gaten overgeboord...
als je de krukas draait....en het koppelingshuis zat nog vast...bewoog hij niet...dus die zit wel degelijk in het midden...
EEN NIEUWE SITE!!!
*HANK*
Bericht door *HANK* »
rossi-nr.1 schreef:was het maar zo'n feest;)...
Tip zet als alles in de midden zit hier en daar er nog een aantal verzonken inbus boutjes in (tappen in het carter) of 2 paspennen als je hem dan los maakt komt tie altijd weer op dezelfde plaats terug :idea:
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
hoe zit dat trouwens met je uitlaat??
heb je nog wel expansie ed?
stefano
hij heeft een expansie demper :lol: :lol: :lol:
rossi-nr.1
dit is idd een strak plan...denk dat ik even de verzinkboor uit de kast pak :wink:
EEN NIEUWE SITE!!!
rossi-nr.1
mastahhh schreef:hoe zit dat trouwens met je uitlaat??
heb ik een expansie nodig dan?
:P
tuurlijk...zonde om veel geld in een blok te steken en geen expansieuitlaat te gebruiken;)
EEN NIEUWE SITE!!!
hmmm ik heb nog een zeer korte pijp en die gaat ik mss wel verbouwen voor me bike, maar weet niet hoe of wat het zit met de expansie.
Minibike-Racer
rossi-nr.1 schreef:heb ik een expansie nodig dan?
:P
Haha dat zei Arthur ook al op het scooter forum :wink:
Maja ziet er goed uit hoor, zal allemaal wel goed komen denk ik :wink:
rossi-nr.1
zo...terug uit gambia(dinsdag)...veel geslapen maar ook nog gewerkt uiteraard..
zo heb ik de krukas in de freesbank bewerkt...en zit het complete blok in elkaar...
ik mis voor het starten alleen:
-electrische start(nog pasmaken)
-uitlaat
de rest zit er al op...moet alleen nog een passende moer vinden om de rotor vast te zetten..
de uitlaatberekeningen heb ik gekregen en ben aan de slag gegaan..
op school een leraar gevonden die wilt TIG lassen..wat het mooist is.
tevens 0,5 mm plaatstaal van school mee naar huis genomen..
hier word op pinksteren aan gewerkt natuurlijk...
de uitlaat heb ik al deels in elkaar...qua papier vorm...om te kijken hoe die het best om het blok heen kan(bovenlangs)
maandag komen de foto's....
EEN NIEUWE SITE!!!
