?#%!@ koppeling
Markie
?#%!@ koppeling
Bericht door Markie »
ik krijg die koppeling er met geen mogelijkheid er van af!!! echt alles wat op het forum te vinden was heb ik geprobeerd met een orgineel puch tandwiel, met een echte koppelingstrekker, zelfs met stuurblokjes :?
nu is er een gat dolgedraaid die heb ik uitgeboord en m8 schroefdraad in getapt ,toen weer geprobeerd gewoon met geen mogelijkheid kreeg ik dat @##$?> rot ding los... Gek wordt ik er van... wie heeft er een oplossing voor... geen harde acties als slijp je krukas doormidden> ik heb al een krukas erdoor gesloopt. dus heb ik een nieuwe gehaald met weer het zelfde probleem!
Koen
Bericht door Koen »
Ik neem aan dat je de kruk-as al uit het blok heb gehaald..
Zet de koppeling onder spanning met 1 van de hulp stukjes, zoals je zelf al beschrijft, en geef dan een goede klap met de hamer op het hulp stukje. De koppeling moet even schrikken!. Dat is wel eens vaker, doordat het conisch is zit het vaak erg vast. Anders even een nachtje in de wd40 of goed heet stoken!
Ik doe het altijd gewoon met het stuurblokje en heb nog NOOIT een probleem ermee gehad, om en om een halve slag vaster draaien en dan zegt die vanzelf een keer plop ...
Markie
als ik op zo'n hulpstukje sla dan beschadig ik toch mijn krukas, dat warmstoken ga ik nog eens proberen!
Koen
Bericht door Koen »
Je moet er ook niet veelvuldig op gaan staan slaan, maar een goede klap is een daalder waard!
Markie
ik vindt dat altijd nogal wat.. op je krukas gaan meppen, want dat schroefdraad dat beschadigd nogal snel. en dan zit je met de gebakken peren maar ik ga het weer eens probeeren
thnx groeten mark
