Nou eb dus me krukas gemold...
wan me koppeling is gaan draaien over me krukas
aleen welke krukassen hebben een spie baan aan de koppelings kant?
zodat ik der een spie in kan zetten.
Rito (met gaten in de krukaswangen) heeft een spiebaan aan beide kanten van de krukas. In deze Rito kukas past een spie van Piaggio. Deze is veel groter dan het originele puch spietje en kan probleemloos in je koppeling.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.. Een koppeling die slipte op de krukas, ondanks dat de moer met de luchtsleutel was aan gedraaid.
Bij een drie-klauws koppeling moet je wel zelf een spie-baantje maken in je koppeling.
