scooter hpi
- bekfire
scooter hpi
ik kan een hpi ontsteking kopen voor 80 euro maar een minpunt: het is van een scooter. wat is het verschil tussen een hpi van puch en van een scooter?
als het een kwestie is van afdraaien is dat wel te doen.
kit replica!
idd en voor 12 euro heb je der 1 van 90mm (+verzenkoste)Stenley schreef:Dat maakt in principe weinig uit (muv tangent van de rotor). Het grote verschil tussen een HPI voor puch en een voor een scooter is dat een scooter een 94mm stator heeft en die van puch een 90mm.Area schreef:is het pia,mina,of morini?
- üntiej#21
Stator is een onderdeel van je HPI,
De stator moet op je krukas passen.. daarom die 94 en 90mm
Pia = Piaggio (soort scooter/blokken)
Mina = Minarelli (Scooterblokken)
Morini = eveneens scooterblok / scooter
dit soort dingen zul je later nog wel tegen komen als je je verder in deze wereld gaat verdiepen..
Succes
Succes
- rossi-nr.1
ik zal het wel ff uitleggenUntiej Mini Racing schreef:Stator is een onderdeel van je HPI,
Succes
de stator plaats je op je blok!!
het geen wat je op je krukas plaats...is je rotor..want die roteert!
kan je die stator niet 4mm afdraaien??dat die 90mm is..
edit...en 2 gaten boren waarin je die verzonken schroefjes kan doen...
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
EEN NIEUWE SITE!!!
- üntiej#21
Whoops.. je hebt gelijk..Stator zit vast op je blok, Rotor draaid op je krukas.rossi-nr.1 schreef:ik zal het wel ff uitleggenUntiej Mini Racing schreef:Stator is een onderdeel van je HPI,
Succes
- rossi-nr.1
dan leer ik je nog 1 ding!Untiej Mini Racing schreef:Whoops.. je hebt gelijk..Stator zit vast op je blok, Rotor draaid op je krukas.rossi-nr.1 schreef:ik zal het wel ff uitleggenUntiej Mini Racing schreef:Stator is een onderdeel van je HPI,
Succes
ik heb altijd gelijk
EEN NIEUWE SITE!!!
EEN NIEUWE SITE!!!
