tandweil
- rossi-nr.1
Wie is hier de wijsneus
Ik bedoel de andwiel verhouding of overbreng houding..
Die minibike op de foto heeft een hele andere tandwiel verhouding als je bij een puch blok hebt! Bij de minibike op de foto zit een heel klein tandwiel, 6 ot 8 tands, direct op de krukas.
Bij een puch blok heb je in het blok al een vertanding, dus minder toeren op de tandwiel as.. Dus een kleinere vertanding!
En zo is het!
En zo is het!
- rossi-nr.1
nah oké Hier het antwoord....
een orginele puch heeft een 9 tands voor tandwiel 8 ter 45.
gij neme een rekenmachine en deelt de inch van het orginele achterwiel,
met de inch van je minibike bandje dat doe je gedeeld door 45 en als het goed is weet je dan ongeveer de tanden van je achter tandwiel. das 22!
een tomos heeft een 8ter tandwiel van 22. ga naar je (brommer) dealer
en zeg tegen hem : "hallo ik zoek een tandwiel van een tomos met 22 tanden" als het goed is loopt ie dan naar het magazijn en haalt hij een tandwiel voor je, !!
zo goed?
zo goed?
- rossi-nr.1
een minibike wieltje legt bij het zelfde toerental als een puchwiel nou eenmaal minder afstand af --> je gaat langzamer. Om dit op te lossen zul je nu eenmaal je tandwielverhouding moeten veranderen Ik gebruik voor een tandwiel voor puch 16 tands, achter een tandwiel voor tomos 22 tands. Klopt aardig, met volledig std. setup reed ik 45 km/u.
