is dit spruitstuk goed??
heey,,,,,
ik heb een zelfbouwer met 65cc 20mm delhorto en proma circuit.
ik had laatst een spruitstuk bij hz gekocht die staat bij mvd onderdelen die voor 20 delhorto.
nou ik had hem dus gemonteerd en ik wou me minibike proberen te starten, maar hij deed het niet.
dus ik had weer ff me spruitstuk eraf gehaald maar ik vraag me af of hij wel goed is kijk maar op het plaatje hoe hij er van binnen uit ziet:
ik d8 dat het niet goed was en veel te klein het gaatje.
- Carlos Keutel
Niet dat jullie dat zien he... Dat spruitstuk kan dus echt niet werken, Dat is voor een standaart peugot, en dat membraam, nouw kzal het zo zeggen, kun je nog net een pen doorheen stoppen, zo'n polini membraan is veel groter, dus daar werkt zo'n plat spruitstuk niet op, koop gewoon een standaart polini 65 spruitstuk dan looptie zeker
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
- Carlos Keutel
Je hebt nu een mvd spruitstuk van Hz-bromshop!
Maar daarmee zal hij echt wel moeten lopen.
Als hij niet start enz zou ik toch even ontsteking en benzine toevoer na kijken.
Wat ik je wil aanraden ! koop een DR kitje voor peugeot 103 of een malossi 4 kleps membraam voor peugeot 103.
Dat membraam is vele male groter!
Het orgineel membraam van polini is net geschikt voor 15/16 mm carb's!
- üntiej#21
Een blok moet willen lopen met elk soort spruitstuk als er een doorgang in zit en geen valse lucht trekt..
Of het goed zal lopen is een 2e...
Maar zoals Markie zegt: DR kitje of Malossi
Ikzelf heb de Malossi 19mm kit... en werkt super..
