Anders snap ik niet wat het probleem is, je kan toch wel een binnenband plakken?
Nou...ik heb het bandje er nog niet afgehaald.....dus weet niet of er een binnenband inzit. Staat tubeless op...maar als ik de reacties lees zeggen ze dat die chinezen er dus wel een binnenband inzetten.
In dat geval zou je em kunnen plakken....de vraag is alleen....hoeveel bar moet je op zo 'n bandje zetten? en blijft die plakker dan wel zitten?
Je band vullen met dat schuim is een optie...alleen die zooi krijg je daarna zo moeilijk van je velg af....dus ik wacht daar ff mee!
ik heb zelf ook net een v-racer gehaald
maar nu heb ik ook een lekkende Carburateur
ik heb alles nagekeken vlotter en afsluitnaald
als ik hem heb na gekeken en weer dicht doe lekt hij niet
maar na een stuk rijden
dan begint hij weer telekken via het overloopje
ferrie schreef:ik heb zelf ook net een v-racer gehaald
kent iemand dit probleem
alvast bedankt
das precies hetzelfde probleem dat wij hebben... 3 bikes op hetzelfde moment raar...
alvast bedankt
ja dat bedoel ik dus...dat hebben wij ook.....vreemd..wat dat zijn nu al 3 bikes idd!
ja 3 bike's met het zelfde probleem gaat wel ver ja
ik heb alles geprobeert vlotter pootjes verbuigen
alles maar niks hielp
de naald van de bezine toevoer in de vlotterkamer sluit wel goed af
maar snap ergeen !CENSUUR! meer van
en na 3 avonde proberen heb ik er nu ook wel de schijt van
en ja ik denk dat ik die kerel maar op ga bellen van v-racer als nog niemand een oplossing heeft ??????
ferrie schreef:ja 3 bike's met het zelfde probleem gaat wel ver ja
Als je wat weet van Peter van V-com...wil je dat hier dan ook posten?
Vandaag van Peter een binnenband + rocketkey + Racemembraam voor een superprijs ontvangen! Peter bedankt!!!!
Alleen moet ik nog kijken waar ik die 2 onderdeeltjes moet plaatsen!
hey hetzelfde probleem heeft een vriend van me ook, ik denk dat er toch iets vanaf de fabriek al fout zit bij die carbs. Wij zouden ook echt niet weten hoe dit op te lossen, nieuwe carb misschien?
Misschien weet peter van V-com wel raad???
freestyle schreef:hey hetzelfde probleem heeft een vriend van me ook, ik denk dat er toch iets vanaf de fabriek al fout zit bij die carbs. Wij zouden ook echt niet weten hoe dit op te lossen, nieuwe carb misschien?
greetzz freestyle
Ok...dit zijn er nu al 4!
Ik denk dat er idd een fout in een bepaalde serie zit?
Weet niet of iemand Peter al een mailtje hierover gestuurd heeft?
Met z'n allen hierover mailen is niet nodig, Peter kennende weet ie wel een oplossing!
