Puch vragen
Puch vragen
Ik heb naast mijn toekomstige mini ook een puch maxi s, loopt geweldig en nog helemaal origineel, maarheb een paar vragen:
-Is er iets dat verwijdert moet worden als ik mijn originele uitlaat schoonbrand? Dus zitten er dempers in ofoz?
-De puch start heel !CENSUUR!. Het lijkt wel of de koppeling bij het knijpen aan dat hendeltje gewoon doorslipt. Wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt,
Rossi
Alvast bedankt,
Rossi
- üntiej#21
1- de originele uitlaat van een Puch kun je aan de achterkant met een bout losdraaien, dan haal je de hele uitlaat los en kun je alles 1 voor 1 schoonmaken..
2- Kijken of je de juiste olie gebruikt.. en misschien is je drukplaat niet goed meer of de druk-segmenten op je koppeling.
Anders kabel goed afstellen
maar moet die bout niet los bij het branden? En is het misschien beter om eerst alles schoon temaken op de untiej manier en daarna fikken?Neluhz schreef:hij wil hem schoonbranden asl ik t goed begrijp, dus niet alles 1 voor 1 maar benzine derin en vlammen..Untiej Mini Racing schreef:1- de originele uitlaat van een Puch kun je aan de achterkant met een bout losdraaien, dan haal je de hele uitlaat los en kun je alles 1 voor 1 schoonmaken..
- Carlos Keutel
koppelingsschoentjes??? Nee koppelingsplaat, die komt naar beneden als je het hendeltje indrukt, en op de koppelings grondplaat (aan de andere kant van de schoentjes) Moet ook zo'n cirkel zitten van allemaal vierkantjes (lijkt op heel hard rubber) Als deze versleten zijn of zelfs weg dan moet je deze vervangen, je kunt ze ook gewoon ff met fijn schuurpapier ff opschuuren, en natuurlijk de olie verversen, de uitlaat, die zou ik idd ff uit elkaar halen, stel je voor dat er toevallig demperwol in zit (ik typte net schuur plat (limburgs) Met een oe Krijg je sensuur)Neluhz schreef:hoe zien je koppelingschoentjes(die dingen die naar buiten komen als je em indrukt) eruit?
zijn ze versleten, of zien ze er goed uit?
Jah zo is het.
Hej bedankt! Ik ga morgen of overmorgen naar de puch kijken. Is er ergens ook een how-to hoe je die koppelingdeksel openmaakt? Ziet er moeilijk uit iig.Carlos Keutel schreef:koppelingsschoentjes??? Nee koppelingsplaat, die komt naar beneden als je het hendeltje indrukt, en op de koppelings grondplaat (aan de andere kant van de schoentjes) Moet ook zo'n cirkel zitten van allemaal vierkantjes (lijkt op heel hard rubber) Als deze versleten zijn of zelfs weg dan moet je deze vervangen, je kunt ze ook gewoon ff met fijn schuurpapier ff opschuuren, en natuurlijk de olie verversen, de uitlaat, die zou ik idd ff uit elkaar halen, stel je voor dat er toevallig demperwol in zit (ik typte net schuur plat (limburgs) Met een oe Krijg je sensuur)Neluhz schreef:hoe zien je koppelingschoentjes(die dingen die naar buiten komen als je em indrukt) eruit?
De carterdeksel die erop zit, zit met 4 schroeven vast, die kan je er gewoon vanaf halen. Dan zit er een pakking tussen die kan je er ook gewoon vanaf halen en dan zie je de drukplaat zitten. Daar zit een ring omheen, die kan je losmaken en dan de drukplaat eraf halen. Dan kom je bij het koppelinghuis, maar als je ook echt de koppeling eruit wil halen moet je een koppelingtrekker hebben. http://puchmaxi.dsv.nl/image/maxiblok.gif staat wel een exploded-view van een blok misschien dat je er wat aan hebt.
Hier heb ik wat aan. Bedankt Tim!Tim. B schreef:De carterdeksel die erop zit, zit met 4 schroeven vast, die kan je er gewoon vanaf halen. Dan zit er een pakking tussen die kan je er ook gewoon vanaf halen en dan zie je de drukplaat zitten. Daar zit een ring omheen, die kan je losmaken en dan de drukplaat eraf halen. Dan kom je bij het koppelinghuis, maar als je ook echt de koppeling eruit wil halen moet je een koppelingtrekker hebben. http://puchmaxi.dsv.nl/image/maxiblok.gif staat wel een exploded-view van een blok misschien dat je er wat aan hebt.
- Carlos Keutel
ff niet vergeten dat die drukplaat vast zit met een ronde ring, anders ga je dadelijk zitten wroeten met een schroevendraaier en dan hebbie iets kapot.Tim. B schreef:De carterdeksel die erop zit, zit met 4 schroeven vast, die kan je er gewoon vanaf halen. Dan zit er een pakking tussen die kan je er ook gewoon vanaf halen en dan zie je de drukplaat zitten. Daar zit een ring omheen, die kan je losmaken en dan de drukplaat eraf halen. Dan kom je bij het koppelinghuis, maar als je ook echt de koppeling eruit wil halen moet je een koppelingtrekker hebben. http://puchmaxi.dsv.nl/image/maxiblok.gif staat wel een exploded-view van een blok misschien dat je er wat aan hebt.
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
Hoe krijg ik die ronde ring los?Carlos Keutel schreef:ff niet vergeten dat die drukplaat vast zit met een ronde ring, anders ga je dadelijk zitten wroeten met een schroevendraaier en dan hebbie iets kapot.Tim. B schreef:De carterdeksel die erop zit, zit met 4 schroeven vast, die kan je er gewoon vanaf halen. Dan zit er een pakking tussen die kan je er ook gewoon vanaf halen en dan zie je de drukplaat zitten. Daar zit een ring omheen, die kan je losmaken en dan de drukplaat eraf halen. Dan kom je bij het koppelinghuis, maar als je ook echt de koppeling eruit wil halen moet je een koppelingtrekker hebben. http://puchmaxi.dsv.nl/image/maxiblok.gif staat wel een exploded-view van een blok misschien dat je er wat aan hebt.
