Mini bike Afstellen
Mini bike Afstellen
Heej...
Ik ben hier nieuw en heb pas zelf een mini bike inelkaar gezet (puch blok) en ga er binnekort een poma cc erop lassen ik zou binnenkort even een foto plaatsen.
nu had ik paar vraagjes
ik rijdt met een 70cc eurokit 16mm carb 62mm sproeier en een cita leo uitlaat haha die gaat er ook zo snelmogelijk af
als ik straks andere uitlaat heb proma cc wat voor tandwiel verhouding kan ik dan het beste nemen ? ( 70cc 16 mm carb grotere sproeier? proma cc)
OKeej hier zijn me foto's
http://www.mijnalbum.nl/Foto=YXR3K7IW
http://www.mijnalbum.nl/Foto=ESGQZRQX
http://www.mijnalbum.nl/Foto=VK4M6FOT
let niet op die lelijke uitlaat want heb al een proma CC thuis liggen
en een proma bullet maar die is stuk moeilijker om er op te lassen en stuk minder snel dus die wordt het niet
alleen nog goeie plaats voor me stepies vinden
Voor je stepjes op de goede plek te hebben is eigenlijk heel simpel.
Je zorgt dat iemand de bike goed vasthoud, en jij gaat zitten, en je probeert je voeten gewoon een beetje langs het frame paar cm eronder overal te houden, totdat je een lekkere zit heb, dan ga je kijken of de stepjes wel hoog genoeg zitten voor het bochtenwerk. Voldoet het aan die 2 eisen dan is het klaar enkel nog even vast maken.
ik heb een john w framepje gebouwd (http://members.home.nl/minibike) en ik had de stepjes eerst lang het frame zitten maar dan meot je veel te veel naar achter met je voeten en dat zit niet lekker, ik heb ze nu even uitleggen: als je de motor van de zijkant bekijkt dan heb je 3 ophang punten ik heb de stepjes op de motorsteun tussen de VERTICALE ophangpunten naargezet en dat zit naar mijn mening het beste. als je dit doet moet je wel oppassen met het plaatsen ervan omdat hij precies tussen je ketting moet komen.nXtreme schreef:OKeej thanks
en wat hebben jullei gebruikt als stepjes en waar zitten die bij jullie ik ben namelijk nog bezig om ze er op te monteren meschien hebben jullie een goeie/lekkere plaats er voor ik kan even niet me foto uploaden moet even ergens een acount aanmaken
ik heb de stepjes gemaakt van een gewoon stuk ronde buis (uit het stuur van mn puch gezaagd)
ik zal zo snel mogelijk een foto maken van de stepjes en hier posten ( ik denk dat ik dat v anavond nog doe)
- John_W
ik heb het zelfde probleem gehad met de verschrikkelijke zitpositie.
Heb nu een schetsplaat gemaakt tussen het oude punt (moer kun je nog zien) en het motorblok. Ook zijn er clip-ons gemaakt die voor de vork gemonteerd zijn. Hiermee kun je ontspannen rondtoeren, terwijl voorheen na een paar rondjes al spierkramp optrad. De rechterzijde heeft een soortgelijke steun.
Het vliegwieldeksel is 12 mm lager geworden (mede mogelijk door HPI ontsteking). Hierdoor zit je met je voeten iets meer naar binnen.
De voetsteunen zijn gemaakt uit een stuk masief aluminium (25 mm) en voorzien van een kruiskarteling om te voorkomen dat je er vanaf glijdt.
ik zal nu even een foto maken als ik volle baterijen heb, maar ik heb mn stepjes gewoon op de motorsteun gelast en dat gaat prima... daar hoef ik niet zo'n plaatje voor te gebruiken. dat plaatjes kan ook als beschermingskapje voor de ketting maar daar kan ik alleen met de hak van mijn schoen tegen aan komen, en dan nog meot ik me in hele rare bochten wringen
edit/ nog een tip voor john: als je die kettingspanners omdraait met het boutje richting de voorkant dan kun je een gaatje boren in het plaatjes tegen de kopse kant van de buis waar de bout in verdwijnt en mat een moer un je dan je spanner op spaning brengen, ziet er net wat mooir uit vind ik
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
betreft je voetsteunen aan de motorsteun,als je het laswerk goed hebt uitgevoerd en je valt een keer hard,houd er dan rekening mee dat er enige risico bestaat dat niet alleen je voetsteun krom gaat maar ook je motorsteun.luukschiks schreef:ik zal nu even een foto maken als ik volle baterijen heb, maar ik heb mn stepjes gewoon op de motorsteun gelast en dat gaat prima... daar hoef ik niet zo'n plaatje voor te gebruiken. dat plaatjes kan ook als beschermingskapje voor de ketting maar daar kan ik alleen met de hak van mijn schoen tegen aan komen, en dan nog meot ik me in hele rare bochten wringen
bedankt voor de tip over de kettingspanners,maar dit was al bekend.
dit principe hebben we bij de groene bike wel toegepast maar later bij de zwarte niet.
smaken verschillen en dat is maar goed ook,want anders worden alle bikes hetzelfde
