Ik had 2 kleine vraagjes.
En dit zijn de volgende:
Als je voorste schrijfrem piept hoe los je dat op? Gewoon een paar keer flink remmen??
En dan heb ik nog een laatste vraag:
Hoe zet je de ketting van je minibike wat strakker??
Alvast bedankt
2 kleine vraagjes
- jordy 15
ten eerste leuk om te weten wat voor bike je heb
En je ketting strakker zetten doe je door de 2 grote moeren aan de as van je achterwiel los te draaien. Endan zit er een kettingspanner aan bijde kanten met een moertje erop, draai die strakker aan totdat je de juiste spanning op je ketting heb. (Zorg wel dat je wiel recht in je frame blijft staan, dus niet het ene moertje strakker aandraaien dan de ander.)
Nu zet je je bike dus op de grond en gah je er opzitten en draai je de 2 grote moeren omstebeurt steeds een stukje vast.
Volgensmij moet je met een schuurpapiertje je remblokkies schuren endan is het piepen over.( heb ik ergens op dit forum gelezen.)
Endan boeke voor je leven!! (Nee, niet op de openbare weg.)
- üntiej#21
Zoals Jordy zegt moet je je ketting afstellen ja.
Over je remblokken:
ff je remklauw eraf halen en geheel loshalen..
de remblokjes heel licht opschuren met stukje schuurpapier en je remschijf goed ontvetten ! (remreiniger)
Als je je remklauw weer in elkaar zet..bij de draaiende en schuivende delen kopervet smeren..dit blijft ook zitten als de klauw warm wordt !! Gewoon vet zal smelten bij rem temperatuur.. dus daar heb je niks aan
alles weer in elkaar en netjes monteren, kabeltje afstellen
en dan moet het goed zijn..
Zo af en toe je remschijfje ontvetten, met een doek en remreiniger, doet ook wel eens wonderen
Btw..waar woon je in Zwolle ?
Over je remblokken:
