Hallo, ben aan mijn carburator bezig geweest en heb hiervoor mijn achterwiel eruit moeten nemen.
Maar bij het verwijderen van mijn achterwiel is Er 1 lager uit zijn behuizing ( in het wiel ) gekomen. Nu kon ik deze er niet direct zonder enige hulp van hamer of dergelijke er teruginduwen.
Aan de lager is niets mis denk ik. maar weet enkel niet hoe ik hem er terug tegoei inkrijg. Mag ik hier met een hamer op slaan of hoe doe je dit?
Ook heb ik bij de verwijdering een afstandsbus stuk gemaakt. ( waar kan ik deze ergens bestellen ? want zoiets heb je natuurlijk nodig, En deze zou dan ook de zelfde lengte moeten hebben.. )
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Mvg Sander
achteras
- minipower
- Beheerder
Re: achteras
Een lager kan je er in tikken met een dop met de zelfde diameter vd rand van het lager en een hamer.
Het busje moet je even opmaat laten draaien of van een stukje dikke pijp zelf maken.
Keep the forum alive
SanderG
- Minibike:: Miniracer ( Chinees )
Re: achteras
heeft er iemand trouwens ooit bij brinkmoteren iets besteld ?
Had daar vorige week vrijdag wat pakking en een benzine darm besteld en deze is na 1 week nog steeds niet aangekomen..
Mvg Sander Geukens
Mvg Sander Geukens
Money may not buy happiness, but I'd rather cry in a Jaguar than on a bus.
MxGear
- Minibike:: Puch zelfbouw.
Re: achteras
Ik bestel daar heeel vaak.SanderG schreef:heeft er iemand trouwens ooit bij brinkmoteren iets besteld ?
Mvg Sander Geukens
Binnen 1/2 dagen is het binnen bij mij.
Gr Frank
Second place is the first loser!
SanderG
Re: achteras
raar deze is nu al 8 dagen onderweg.. Hopelijk maandag binnen...
Hoe wordt dit trouwens geleverd ? En werkt deze maatschappij ook zaterdag misschien?
mvg Sander Geukens
mvg Sander Geukens
Picobello
Re: achteras
Verzendingen naar het buitenland duren altijd langer. Anders de verkoper even vragen naar een track en trace nummer.
