Luchtbellen in benzineslang?!
Hey mensen,
Ik heb een raar probleem en misschien dat jullie mij kunnen helpen [-o<
Ik heb mn benzineslang en filter vervangen en sindsdien het volgende:
Bij hogere snelheid komen er luchtbellen in mn benzineslang,bij lagere snelheden is er niets aan de hand :?:
Hierna valt hij weg tenzij ik elkeer in de slang knijp om de lucht weg te pompen.
Verder geen problemen.(Lucky seven)
Ideen zijn welkom :wink:
EDIT : PROBLEEM IS OPGELOST, KAN GESLOTEN WORDEN \:D/
Laatst gewijzigd door Gast op zo 26 jun 2005, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
maak de slang en filter eens goede schoon en probeer dan nog eens
Is gedaan. alles is goed schoon, filter omgedraaid geen resultaat. :x
Kan het aan een verkeerde menging liggen??
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
zit er een soort s in de slang...dat hij van een laag punt weer iets omhoog moet ofzo??
lucht zoek het bovenste punt..en zal daar blijven hangen...
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
Nee hij loop netjes, tis een stevige slang afgezet met tyreps dus geen rare knikken en geen punt omhoog. bij lagen snelheid gaat het goed.
Het is ook boven en onder het filter?? ik heb geen idee waarom?!
