Minibike valt uit. (Chinees)
Randy
Bericht door Randy »
Hoi,
Ik heb een probleem, namelijk als je de minibike start en je geeft gas valt hij uit.
Nou hebben we al verschillende dingen geprobeerd. Maar het helpt niet. Is er iemand hier die dit probleem ook heeft gehad of mischien de oplossing weet.
Ik hoop van wel, want ik baal hier natuurlijk ontzettend van.
Alvast bedankt,
Groetjes Randy
Nicolaas-racing
ZOEKFUNCTIE
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Voortaan eerst even de zoekfunctie gebruiken!
Je moet je bike eerst ff laten warmlopen alvorens gas te geven. ff late draaien en dan kan je lekker gasse, als het goed is natuurlijk anders is er iets anders aan de hand maar probeer eerst dit ff
succes
Randy
Nee, dat is het ook niet. Ook al geprobeerd.
Toch bedankt voor je bericht.
Choke?
paul
Bericht door paul »
mischien krijgt die te weinig benzine ik zou je carburateur even schoonmaken en sproeier doorblazen of te veel of te weinig lucht controleer alles en of alles goed gemonteerd zit zet zonodig alles vast en ga dan afstellen
het is gewoon een kwestie van proberen stel dat je je luchfilter erafhaalt en hij rijd wel goed dan krijg die te weinig lucht maar omdat je met filter wilt rijden [neem aan van wel]krijgt die dus weer minder lucht dus dan moet je een kleinere sproeier :wink:
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
Hahahah het is echt erg he mense :D
Jah zo is het.
Randy
Ok bedankt. Ik ga het nu even uit proberen, met het luchtfilter eraf. Maar het schoonmaken van de carbarateur, hebben we al gedaan. Dat heeft ook niet geholpen.
Het gekke is, dat hij ongeveer een week wel goed heeft gelopen. Maar toen heb ik het motorblokje eraf gehaald en de carbarateur. Om dit allemaal goed schoon te maken. Nadat ik alles weer in elkaar heb gezet, heeft de minibike weer hetzelfde probleem als dat hij in het begin had.
Lelyracing
Bericht door Lelyracing »
met choke open rijden!
paul
Bericht door paul »
Randy schreef:Ok bedankt. Ik ga het nu even uit proberen, met het luchtfilter eraf. Maar het schoonmaken van de carbarateur, hebben we al gedaan. Dat heeft ook niet geholpen.
heb je hem nieuw gekocht??? zo ja zou ik geen andere sproeier erin doen als die altijd goed hebt gelopen :wink:
en wanneer kreeg je problemen? toen je het motorblokje eronder vandaan hebt geschroeft en de carb los gehaald hebt :?: want dan zit er toch iets niet goed als die het altijd goed heeft gedaan
Randy
Ik had het probleem al toen ik hem kocht na een paar weken/maand was het probleem weg. En dat heeft een week geduurd (reed perfect) en na die week kregen we hetzelfde probleem weer.
Ik heb alles gecontroleerd en alles zit er goed op. Daar ligt het probleem volgens mij niet.
Randy
Hoi,
Vandaag nog even met de minibike geprutst. Blokje en carb eraf gehaald. Ik heb het vlotterbakje schoongemaakt, tot mijn verbazing zat er wel wat troep in het vlotterbakje (zand en vliesjes ofzo). Dus dit allemaal schoongemaakt.
Nu heb ik het luchtfilter eraf gehaald en het loopt nou goed, maar nou moet ik de choke helemaal opendoen en iets gas geven, anders valt hij uit.
Iemand die weet wat dit kan zijn.
Alvast bedankt en ook bedankt voor de reacties.
AngelEyes
gas hoger laten lopen, schroefje op je carb (van achter gezien links) flink stuk uitdraaien..
Randy
Hoi,
Ik heb het stationair schroefje nu een flink stuk ingedraaid. Hij loopt nu perfect, ook stationair.
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie reacties.
Groetjes Randy
AngelEyes
excuses, inderdaad INDRAAIEN! en niet uitdraaien!
Weer iemand geholpen
succes verder
