Dellorto PHVA 17,5 ED installatie vraag
Hey mensen,
Ik heb net een Dellorto PHVA 17,5 ED kunnen kopen met spruitstuk en powerfilter voor 65 euro.
Nu vroeg een vriend van mij of ik deze zo kon installeren op mijn chinees pocketbike. Hij dacht dat ik ook nog een nieuw membraam moet plaatsen. Klopt het wat hij zegt?
En staat het spruitstuk goed op deze foto of staat het onderste boven? Het lijkt erop als ik hem zo installeer dat de carburator nogal schuin zal staan.
Alvast bedankt op voorhand.
Stef
Stef
- Carlos Keutel
Re: Dellorto PHVA 17,5 ED installatie vraag
Nee hoor. Gewoon er op draaienStefke schreef:Hey mensen,
Stef
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
als je carburateur bijna horizontaal staat en je de slang op het goeie nippeltje aangesloten hebt,dan is het waarschijnlijk de sproeier die het probleem veroorzaakt.
waneer je je handen over het lucht filter houd en het word minder dan heb je een grotere sproeier nodig.
en als ie afslaat of smoort (te veel benzine krijgt)dan moet er een kleinere sproeier in.
succes ermee.
gr. mario
succes ermee.
gr. mario
- Carlos Keutel
Ohw ok Als hij onregelmatig loopt kun je daar waarschijnlijk wijnig aan doen. Dat ligt gewoon aan de grote van de carb. Hoe loopt hij bovenin?hiuy schreef:waar heb ik dit gezegt ,ik heb gewoon gezegt carbu goed maar spruitstuk alleen omdraaien.Carlos Keutel schreef:Jah ok, Maar je hoeft er geen speciaal spruitstuk voor te halenhiuy schreef: spruitstuk omdraaien.
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
ff wd40 tussen de gasschuif spuiten, dat werkt altijdStefke schreef:Het was dus idd valse lucht dat hij zoog. Ik heb een nieuwe pakking gemaakt en draait nu mooi.
Alleen de gasschuif komt niet goed naar beneden. Kan ik daar iets aan doen?
Edit: En wat kruipolie in je remkabel laten lopen, dan de binnenkabel er weer doorheen duwen.
Jah zo is het.
