V-racer Nitro Sport gesmolten kappen??
Ik heb een paar dagen geleden een v-racer nitro sport gekocht nou heb ik er al een paar keer op gereden. toen ik een paar rondjes had gereden was er op me linker kuip aan de onder kant op de hoogte van uitlaat een gedeelte weg gesmolten ( bol gaan staan).
hoort dit of niet?
ik zat er al aan te denken om het een of ander weg te freezen met een dremel en dan race gaas der achter plakken
alvast bedankt voor je reactie
[/b]
hoort dit of niet?
[/b]
er is ook gevlochten touwte koop speciaal voor om de uitlaat te widen,dan komt er minder warmte van af.
wat je ook kan proberen is je eerste stukje uitlaat zo verdraaien dat ie verder van de kap afkomt.
dus bij de cilinder de moertjes iets los en verdraaien,dan weer goed vast zetten.
succes ermee.
gr. mario
succes ermee.
gr. mario
- Carlos Keutel
Re: V-racer Nitro Sport gesmolten kappen??
Heb je geforceerde koelin of wat? (ik weet niet veel van de v-racers)JaMeSoN schreef:Ik heb een paar dagen geleden een v-racer nitro sport gekocht nou heb ik er al een paar keer op gereden. toen ik een paar rondjes had gereden was er op me linker kuip aan de onder kant op de hoogte van uitlaat een gedeelte weg gesmolten ( bol gaan staan).
hoort dit of niet?
[/b]
Jah zo is het.
kapje
ik heb zelf ook ene nitro sport en ik heb precies het zelfde probleem..
van onder aan me kuip ook..
ik heb gewoon de soldeer bout gepakt en het kunstof snijertje dr op gezet..
effe de vijl dr door gehaalt en schuurpapierjte
en klaar is kees..
suc6, want dit is de enigste oplossing..
groet benji
en klaar is kees..
groet benji
gewoon de kuip eraf gooien gaat op den duur toch kapot de plastic bevestiging punten onderaan de kuip breken ook na een week afJaMeSoN schreef:Ik heb een paar dagen geleden een v-racer nitro sport gekocht nou heb ik er al een paar keer op gereden. toen ik een paar rondjes had gereden was er op me linker kuip aan de onder kant op de hoogte van uitlaat een gedeelte weg gesmolten ( bol gaan staan).
hoort dit of niet?
[/b]
en kun je het stuur is in een normaale houding zetten
