Watergekoelde Minbike
hallo wat is een verschil tussen een luchtgekoelde en een watergekoelde minibike
ik wil wat info over de watergekoelde die lijken me wel leuk
- üntiej#21
hehe..
zoals je al zegt :
een watergekoelde motor, wordt gekoeld door water ! (koelvloeistof)... dit water wordt dmv een waterpomp.. via je radiateur door je cilinder heen gepompt, om ervoor te zorgen dat de motor (cilinder) niet te warm word, en kapot loopt.
Luchtgekoeld... zegt het ook al..dan word de motor met LUCHT gekoeld.. er is geen waterkoeling, en de motor word puur gekoeld door de rijwind, die langs het blok gaat ( vandaar de koelribben op je luchtgekoelde cilinder, om de cilinder te kunnen koelen )
Dat was het eigenlijk wel.
zoals je al zegt :
- üntiej#21
Onzin !Lelyracing schreef:watergekoeld is meestal 39 cc
met 6,2 pk
Je hebt vele mini/midi bikes .. lucht gekoeld, watergekoeld.. 4 pk, 6 pk 8 pk, enz enz..
- rkpdude
En als je nu met je poeg door de regen rijd? wat heb je dan?
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- üntiej#21
Ja, want een waterkoeler blijft de gehele race de zelfde (goeie) temperatuur.puchrider schreef:maar kan je met waterkoeling dan ook betere prestaties halen????
en luchtkoeler gaat naarmate hij warmer wordt, minder presteren.. en dat merk je erg goed.. je voelt dan het vermogensverlies door de warmte
Het nadeel dat je dan eenextreem grote radiateur nodig bent,omdat die principe nogal traag verloopt.cittalover schreef:je had bij oude auto ook waterkoeling zonder pomp
gewoon door het principe dat warm water stijgt en koud zakt
of koelt dat te slecht?
Kijk naar de oude roll's royce,daar gaat zo 30 liter water in het koelsysteem.
Stefan
- Carlos Keutel
Re: Watergekoelde Minbike
Nouw de luchtgekoelde word met lucht gekoelt, en de watergekoelde met water, Doh!Bury schreef:hallo wat is een verschil tussen een luchtgekoelde en een watergekoelde minibike
edit: srry untiej, niet gelezen
Jah zo is het.
